ВОПРОС Фрезеровка ст40х
Alekcey
Ростов-на-Дону
Алексей
Добрый день! Подскажите сможет ли стоковый китайский 3018 pro сделать отверстие 3мм в ст40х глубиной 2мм учитывая то, что плоскость, в которой делаем отверстие, находится под углом 45 градусов к фрезе. Толщина плоскости как раз 2 мм. Если сможет, то какую фрезу лучше использовать и от каких режимов отталкиваться?
Глухой номер. Стоковый даже дюраль с трудом обрабатывает.
Под 45 скорее всего даже финт ушами в виде съема в 0,01 не пройдет, ибо жуткие люфты
Если 90, то в теории, в сферическом вакууме, если снимать по сотке, может что-нибудь получиться (но это не точно, совсем)
Теоретически может, практически нет. Во первых как вы себе представляете отверстие сделанное без поворотной части шпинделя, как минимум сам шпиндель нужно разместить под 45 градусов к заготовке ну или поверхность заготовки под 45градусов к оси вращения шпинделя., Во вторых это хоббийный станок весом в несколько кило, а вы хотите ему работу подсунуть которую несколько тонные станки делают. Короче, ставите изначально не выполнимую задачу.
Очень пространное описание задания, эскизиком надёжнее, наверное, было бы к пониманию вопроса.
Трое предыдущих поняли по своему и не все одинаково.
дырку вероятно сделать сможет, отверстие нет
Из токарки выходит вот такое изделие (только без отверстий). Сверлить дрелью надоело, вот и думаю можно ли автоматизировать процесс.
Стрелкой показал с какой стороны сверлим и какую плоскость.
Может существуют несложные доработки станка, позволяющие решить эту задачу?
    69.6 KB · Просмотры: 21
    83.8 KB · Просмотры: 20
конструкция вышеуказанного станка непригодна для обработки стали от слова совсем, а тем более частой, вам по сути необходимо координатное сверление, это можно сделать с помощью сверлильного станка и самодельной оснастки/кондуктора, если же хочется чтобы станок "все делал сам" придется раскошелиться на более подходящий станок для металлообработки.
Сделать кондуктор и сверлить сверлами, сверлильным станком или дрелью. С ЧПУ будет больше мороки.
Не существует, к сожалению, в cnc3018 , не зависимо от того что за буквенные обозначения , переделывать нужно все кроме платы управления. Такие отверстия даже сверлильный станок не всякий потянет без накернивания, сверло уводить будет, даже линейные направляющие не особо то помогут, там переделывать нужно, и шпиндель мощный ставить , способный выдержать не только торцевую на и радиальную нагрузку, и раму переделывать полностью (утяжеляя ее) что бы хотя бы момент инерции гасил врезание в металл по касательной , шаговые движки менять , что бы справились с увеличенным весом рамы и шпинделя, и блок питания нужен мощнее , что бы все это крутится смогло . Короче как не крути а апгрейд станка вам встанет не в один, а даже предположу что в стоимость не одного десятка станков типа cnc3018. Проще б/у фрезерный станок купить, чем 3018 апгрейдить под ваши задачи.
Я нечто подобное делал на токарном станке, зажимая деталь в резцедержатель, а в патрон вставлял центровочные сверло, хоть как то нормально выходили отверстия, а так, даже с накерниванием и сверлением на станке сверлильном отверстия умудрялись "уходить" используя тонкий металл ещё и " разбиваться", и сверла клиники, короче все весело было. Нет одну штуку то сделать не сложно и на сверлильном станке, но если нужно полсотни таких то по-моему проще приспособу к токарному станку сделать.
Вот это Ты завернул..... (y)
Дядя Вова истину глаголит!!! :rolleyes:
За морочиться немного, сделать толковый кондуктор и вперёд за орденами... (y)
