ВОПРОС Фрезеровка ст40х
Alekcey
Ростов-на-Дону
Алексей
Добрый день! Подскажите сможет ли стоковый китайский 3018 pro сделать отверстие 3мм в ст40х глубиной 2мм учитывая то, что плоскость, в которой делаем отверстие, находится под углом 45 градусов к фрезе. Толщина плоскости как раз 2 мм. Если сможет, то какую фрезу лучше использовать и от каких режимов отталкиваться?
Может есть другие мысли насчёт износостойкой маркировки?
В добавление: гальваническое травление рисунка в растворе поваренной соли (дешево и сердито :D ).
С 3018 просто была шальная мысль)
А кондуктор не будет быстро выходить из строя? Вообще речь идёт о тысячах отверстий в день. И я понимаю, что лучше бы это всё автоматизировать. Поэтому и подумал насчёт ЧПУ. Даже на маленьком столе поместится 18 деталей, а это 180 отверстий сейчас уходит больше часа времени и часто сверло уходит так как кернение не полная панацея.
Вообще, сверление фрезой на высоких скоростях (более 10000) с малыми подача и, но под углом и без кондуктора рабочая идея или нужно всё - таки под 90 градусов к плоскости?
Поворотные столы не дают автоматизации из коробки, а те что дают стоят как-то неприлично дорого.
Извиняюсь, тут речь о тысячи отверстий в день? Да и ещё каждый день? Тут у вас всего четыре варианта 1) плазморез и сверло или развертка причем не всякое, для калибровки (это самый дешёвый вариант) сможете ли вы за смену выдержать пару дней такого темпа , хрен его знает, я больше 300 в день не сверлил 2) лазер и довольно мощный, скорее всего либо мощный co2 (думаю не меньше 300вт) - одно время налаживал такой на базе фрезерного станка с ЧПУ, для получения круглых отверстий на круглой титановой заготовке, ибо фрезеровка давала овалы а нужен был близкий к идеальному круг, а свободное время на этом станке чёртиков из нержавейки 3мм толщиной вырезали,либо оптический лазер 3) довольно мощный фрезерный станок с ЧПУ и фрезы с твердосплавными пластинами, низкие скорости вращения и небольшие подачи 4) по-моему самый эффективный , штамп и пресс, прямо скажу что стоимость штампа не копеечная, как минимум цифра с пятью нулями будет, зато вам за смену и 10000 отверстий пробьет, ну если конечно пресс потянет). Поймите серийное производство и затрат требует изначально не кислых. Ой забыл есть ещё и гидрорезка, она то же может сделать , но стоимость всего этого оборудования прямо скажем намного порядков дороже чем 3018 Окупаемость таких производств не один год. Что ещё предложить могу: сделать кондуктор с установленными цангами и имеющими механический привод ну типа редуктора на каждую цангу , типа что бы все отверстия сверлились сразу. Возможно это дешёвый вариант , хотя над конструкцией нужно подумать , сам механизм то не сложный , но вот изготовление и наладка могут много нервов потрепать.
Разве есть в природе фрезы диаметром 3мм со сменными пластинами? По моему там от 10мм начинается
