Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
неа , просто отжигается!А попробуйте обороты поменьше и фрезу получше, например, твердосплав и не китайский. Да и сталь СТ3 - это мусор для гвоздей. Поясню - если гвоздилин чуть перегреть, он закаляется, ..
Эх, ма! Кабы денег тьма. Купил бы баб деревеньку, да имел бы помаленьку.В общем я к чему, что не стоит овчинка выделки. Купить сразу подходящий станок и работать)Ваши сообщения автоматически объединены:
Это все понятно что нужен большой тяжёлый станок . Но смотря видео как из китайских сверлиллк делают фрезер и умудряются фрезеровать сталь это чудо да и самоделок полно .
Данный станок не предназначен для работы со сталью, из встречаемых мной дешёвых CNC до 300000₽ , ни один из cnc станков не способен с ней работать: тут большую роль играет и рама станка, и жесткость конструкции, не маловажную роль играет мощность шпинделя (порою для металлорежущего станка не так важна скорость вращения шпинделя, высокие обороты даже часто противопоказаны, сколько мощность и большой вращающий момент на самом шпинделе, возьмите к примеру сверлильный станок, если честно я не видел что при обработке стали сверло раскручивали до 5 и выше тысяч оборотов) .Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
Да я согласен с вами . Но недавно видел на подобие болгарки для зачистки сварных швов была даже с принудительной подачей и еще смотрел переносной чпу который устанавливают прямо на заготовку .Данный станок не предназначен для работы со сталью, из встречаемых мной дешёвых CNC до 300000₽ , ни один из cnc станков не способен с ней работать: тут большую роль играет и рама станка, и жесткость конструкции, не маловажную роль играет мощность шпинделя (порою для металлорежущего станка не так важна скорость вращения шпинделя, высокие обороты даже часто противопоказаны, сколько мощность и большой вращающий
При наличии довольно мощного электро магнита, почему бы и не поставить, кстати есть варианты такой установки для токарных станков, ставится фрезерный блок на продольный суппорт и вот вам токарно- фрезерный станок. Главное это обеспечить жесткость рамы, а к чему эта рама крепиться будет, уже не настолько важный момент, лишь бы жесткость того на что рама устанавливается будет позволяла обеспечить достаточную для обработки жесткость получившейся конструкцииДа я согласен с вами . Но недавно видел на подобие болгарки для зачистки сварных швов была даже с принудительной подачей и еще смотрел переносной чпу который устанавливают прямо на заготовку .
все режимы в ролике
и не скажешь, что это сверлят стальную болванку с помощью сверла диаметром 12мм![]()
пробежался по режимам обработки тех или иных сталей с помощью твердосплава и быстрореза, предварительно забив параметры шпинделя, вот что вышло:
сталь СТ3![]()
сталь У8А![]()
видно насколько разнятся режимы обработки в зависимости от типа стали и применяемой фрезы - HSS или твердоосплавной фрезы
если найду кусочек чернухи СТ3 попробую 1 фрезу на ней ушатать для проверки правильности подсчета, возможно кому то будет интересно посмотреть на результат обработки с помощью высокоскоростного китайского шпинделя
все режимы в ролике
Но и не скажешь что его станочек похож на наши не скажешь, что это сверлят стальную болванку с помощью 12мм сверла
Могу поделиться, ст3 не жалко.если найду кусочек чернухи СТ3
во Владивосток долго будет идти, на огороде под снегом гдет валяется кусок профельной трубы, нужно только откопатьМогу поделиться, ст3 не жалко.![]()
Не всегда надо раскручивать до 10 килооборотов. И охлаждение здесь ни при чем. При высокой скорости резания, сверло может просто не "взять". Лучше придерживаться рекомендуемой производителем инструмента.Ну при такой подаче СОЖ наверное и до 10000 сверло раскрутить можно, да и чем больше будет диаметр, тем проще сверло это охлаждать .
Буду ждатьво Владивосток долго будет идти, на огороде под снегом гдет валяется кусок профельной трубы, нужно только откопать
на неделе постараюсь ролик запилить
Буду ждать
лучше помогите откапывать.
