ПОЛЕЗНО Фрезы для фрезеровки печатных плат
Судя по фотке, вам ещё надо просверлить диаметром как минимум 0.1 мм?
0,15. Но это наскоро накиданная плата больше для проверки работы фрезы, нежели реальной работы.
Может это, конечно, мне не повезло, но они такой результат не могут дать и близко.
Могут. На станке с отсутствии люфтов и биений и гравером с качественной заточкой (новым а не б.у. переточкой) результат получается сопоставимый с фоторезистом.
    119 KB · Просмотры: 38
Если не секрет - а что, "фирменные" фрезы/граверы уже не в моде? например "Kyocera Spiral V-Bit Engraver" - отличные граверы для плат. 0.127мм кончик, биение минимальное, материал "фирмовый".
А если поискать - можно даже фрезы приобрести! Но дорого, ибо там "старт" диаметра от 0.037мм
нет, для хобби смысла ноль
С нынешним курсом доллара ценник на них стал неадекватным, ломать гравер за 20-30баксов такое себе
Да ладно ломать, я бы и задушил жабу (topincity из хороших сплавов тоже делают, и купить не так сложно и цена примерно такая же), но где ж купить японцев этих?
И кстати ресурс этих граверов будет большим, если использовать масленый туман и снимать только медь в 30мкм (для этого нужны серво и сопоставимые люфты)
Одно время на алишке было море их... Дома ещё глянуть надо - брал вместе с киоцеровскими похожие граверы. фирму не помню, но так-же "фирма"! в те времена китайграверы вообще были "плохи"... Но "несуны с заводов" выручали.
mrrip,
Значит есть риск что переточка у китайцев
Ebay через посредников
а ещё нужен весьма качественный стеклотекстолит, а не кривая отбраковка с Али, к тому же масляный туман в домашних условиях едва ли будет хорошей идеей, у большинства кто пилит платы, делают это в домашних условиях на 3018 средней степени расхлябанности, где даже проблема подать сож.
  • Одобряю
Реакции: FraY
Вредно, но не вреднее, чем дышать пылью от стеклотекстолита. Вспоминаем асбест и болячки от него.
Разный механизм воздействия, тут сложно сравнивать.
К тому же пыли от текстолита нет при использовании любой жидкости в зоне гравировки, например мыльной воды, масляный туман тут как из пушки по воробьям:) да и режут эти граверы значительно хуже чем хорошие китайские, пробовал 2 разных типа - лохматят медь, хотя острые как бритва
Согласен. Всегда использую мыльную воду с ПП. Чем мельче стружка или капельки не воды в воздухе, тем вреднее, так как легче попадают внутрь человека.
