ПОМОГИТЕ Функция Home
Voldemarch
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Не срабатывает концевик по оси Х при исполнении команды Home.
Было все хорошо, но недолго(
Менял и концевик, и паял его, удалив разъемы, и переставлял в Х ref.
Что может быть?
Справочно: скрипит жутко, когда по оси Х едет
Фото платы, фото концевиков, настройки $$, команду home из настроек. Покажите все, чтобы к вам не применили пыток с пристрастием (или без оного). Чем подробней опишите, тем проще разобраться. Иначе к Ванге.
Думается, это разные косяки... Сперва с механикой разберитесь, возможно линейный подшипник скрипит - там грязи и опилок металлических бывает что есть.
Что может быть?
Если по другим осям всё работает, то я бы проверил цепи до самой платы и на самой плате до контроллера. Если мультиметра нет, то можно перестановкой на другой концевик.
Ещё может быть, что пин микроконтроллера помер.
Оно скрипит а едет оно как ?
У меня как собрал в середине оси Х тоже скрипело, но потом перестало, видимо приработалась гайка, только это к концевикам отношения особо отдаленное имеет, они устанавливаются в конце оси и там обычно ничего не скрипит.
Решил поставить концевые выключатели себе и оказалось что по Х и Y плата их не видит вообще! Пришлось другой контроллер ставить. В вашем случае в помощь мультиметр, достаточно на нем измерить напряжение и по нажимать, входы подтянуты к 5в , сразу будет видно срабатывает или нет он принудительно.
Можно когда движется каретка просто провода замкнуть и посмотреть на реакцию.
Себе я поставил герконы, не доверяю обычным механическим кнопкам. Очень похоже на битый вход.
