ВОПРОС Fusion 360 и cnc 3018
Ребят как заставить fusion сначала поднимать по Z а только потом перемещаться
если 0 задан от нижней плоскости - это сломает фрезу. Даже если задавать 0 от верхней поверхности - все равно это как то неправильно
отрывок кода
G0 X22.755 Y3.96
Z6.8
По хорошему должно же быть наоборот
Z6.8
G0 X22.755 Y3.96
Кто нибудь знает как сделать чтобы он сам так делал?
отрывок кода
G0 X22.755 Y3.96
Z6.8
Z6.8
G0 X22.755 Y3.96
Выкинуть fusion и пересесть на Арткам. Он сам так делает.
Но может знатоки fusion скажут по-другому.
Дык я как раз наоборот с арткама на фюжен хочу перейти. Фюжен вроде современный и вообще более удобный, я правда рельефами не занимаюсь у меня технические работы.
Тогда надо думать, что тут дело в постпроцессоре. Или в не правильном составлении самой УП.
Как по мне, задавать 0 на верхней плоскости заготовки - это и есть правильно.
Другое дело, что для перемещения должна быть задана безопасная высота. И должен быть сперва подъём на эту высоту, и только потом перемещение. Это нужно указывать при создании УП.
Вы какой постпроцессор использовали?
Тут на их сайте есть под GRBL.
    24.4 KB · Просмотры: 52
    23.4 KB · Просмотры: 52
Спасибо, обновил, но не помогло.
Вот прикладываю картинки чтобы было понятнее что не так...
Похоже вы, при создании УП, не выставили безопасную высоту. Она у вас ноль, а надо больше нуля, 3-5 мм
mentat,
В сообщении 30 про Clearance Height посмотрите, там, как я понял, аналогичная трабла.
И вот тут ещё.
В этом плане все нормально.
Решил вопрос, потратил, наверное часа три.
В пост процессоре строчку
writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z:);
надо переместить ПЕРЕД
writeBlock(
gAbsIncModal.format(90),
gMotionModal.format(0), xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y)
а она стоит после.
будет работать только если сконфигурирована не isHeadConfiguration конфигурация, например "Autodesk Generic 3-axis"
writeBlock(
а она стоит после.
Добрый день,
я зарегистрировался чтобы ответить на этот пост и выяснить что не так.
Правка кода
судя по моим исследованиям текст должен быть чуть другой:
Код:
/* volod
      writeBlock(
      writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z));
      writeBlock(
      writeBlock(gMotionModal.format(0), xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y));
суть в том что "writeBlock(gAbsIncModal.format(90)," выводит команду на перемещение. Если же просто поменять строчки местами - не должно работать (и не работает у меня)
Вопрос по этому коду
кто может обьяснить почему именно в такой последовательности везде на Grbl стоит перемещение: сначала x+y, а потом z. Я из-за этого недели 3 промучался и чуть не сломал себе фрезы. Причем это даже на примерах post processor-ов autocad-a: Post Library for Autodesk Fusion 360 | Autodesk Fusion 360
Тоже самое в Strooom/GRBL-Post-Processor
Почему так???
Спасибо и надеюсь моя правка будет кому-то полезной
Это может объяснить только программист, который писал этот код. Обратитесь в техподдержку Фужина.
Я сделал так:
было:
JavaScript:
if (!machineConfiguration.isHeadConfiguration()) {
      writeBlock(
стало:
JavaScript:
      writeBlock(
строка кода 489,
работает отлично
Дорабатываю дальше постпроцессор, возникла потребность изменить окончание программы.
Так компилит сейчас:
Код:
X-36.888 Y52.201 Z-3.7
G0 Z15
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
M5
M30
надо привести к такому виду:
Код:
G0 Z15
X0 Y0
M5
M30
Подскажите какая часть постпроцессора отвечает за это?
