ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ где можно проверить станок в москве
Другой шланг пробовали?
Это может быть неисправностью платы управления (кстати, если виден загорающийся диод, то и фамилия платы должна быть видна или провода или разъемов усб на компе-ноуте. станок то здесь при чем?
Подключал другой провод (подошел от принтера), то же самое - комп станок не видит. Снял крышку с блока управления. названия платы невидно , возможно оно с обратной стороны платы. Под неисправностью станка я и имею ввиду неисправность электроники, а не корпуса станка...
ВООООТ!
Начинаем конструктивный диалог по теме.
Если подключаете USB кабель - компьютер делает "дын-дын" (звуковой сигнал) ?
Дальше
Повторю
НА ПЛАТЕ или на корпусе платы ЕСТЬ КНОПКИ?
Сфотографируйте, и прикрепите ту часть откуда идут все провода (на движки) и откуда выходит USB
