ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ где можно проверить станок в москве
Оффлайн контролёр (если он есть) должен быть отключен.
Либо управление офлайном, либо с компьютера.
Фаерволы и антивирусы есть на компьютерах?
Порты работают нормально?
Взять любое USB устройство (желательно принтер чтобы прямо на этом кабЕле проверять) включаем к порту.
Дынь-дынь есть от принтера?
Если от принтера есть , а от платы нет, то велика вероятность что плата мертвая . Надо по гарантии менять .
Такое было... В практике
Жду ответа :)
А мне еще предстоит поставить дрова на ноут с линуксом :(
Если прокатит то можно будет и на андроиде попробовать.
Жду ответа :)
добавлю! На ноут не грешить, поскольку пробовали на 2-х ноутах и одна и таже неисправность компа одновременно не бывает!
Вот, не дорого... :vin:
/и не долго/
Там под шлейфом как будто кнопка!!!!!
Выключатель, да. Вроде включён, насколько отсюда видно.
Походу, плата такая -
"Блым" может и не делать, если как, например, у меня все виндовые звуки вырублены...
Если десктоп, то "намордные" USB-порты - не то же самое, что и задние, на материнке, можно попробовать туда подоткнуть
Wiki по этому станку и инструкшнз.
Я об этом и пытался сказать.
Но случилось чудо!!! Дорогие товарищи, друзья !!!!
При отключенном шлейфе !!! от платы к платформе которая двигает шпиндель Верх-Вниз см фото.
И Звук в usb появляется и порты появляются и програмка КЕНДЛ все находит. и стол двигается во все стороны. ну а сам шпиндель соответственно верх вниз не идет.
Подключаю кабель назад. опять вообще ничего не работает. Вот задачка на ночь. Дальше ответить смогу только завтра вечером
(OlegK, Да плата на вашем фото та самая)
    71.2 KB · Просмотры: 2
    52.2 KB · Просмотры: 2
Если есть уверенность в работоспособности шнура, т.е. в принтере он работает, то надо смотреть нет ли на плате управления переключателя или перемычки, осуществляющей переключение на работу с автономным контроллером. Большинство устройств не позволяют использовать одновременное подключение между автономным контроллером и с компьютером по USB. Но есть и такие, которые переключаются автоматически.
Связь может осуществляться в виде эмуляции COM порта на плате управления с использованием микросхем CH340, CP2102 или подобными. Они имеют свои идентификаторы. Может быть и встроенный контроллер USB без эмуляции com порта. Может быть и программная эмуляция низкоскоростного USB. Практиковалась в ранних AVR контроллерах. Порядок подключения и опознания следующий:
При подаче питания на подключенное устройство оно передает компьютеру в обязательном порядке PID/VID идентификаторы устройства связи. Компьютер ищет по этим идентификаторам установленные драйверы. Если их нет, то в диспетчере устройств будет неопознанное устройство. Поэтому без подключенного устройства в диспетчере ничего быть не может. В любом случае должно появиться предупреждение с возможным звуковым сигналом.
После опознания устройства, если это эмуляция COM порта, система автоматически выбирает/присваивает номер порта и выводит в диспетчер. Также можно в командной строке набрать mode. Будут показаны все порты и их режимы.
Пока писал появилось много сообщений, дублирующих эту же информацию. Ну, ладно, Может ещё пригодится.
Драйвера нужно ставить от имени администратора и желательно перезагружать компьютер.
