    Рекомендованный
  • #376
Новые возможности в августовской тестовой версии G2G 15.08.20
17072
В редакторе gerber-а появилась Линия, которая при замыкании контура может образовывать произвольный полигон.
Существуют разные варианты фрезерования пропущенных во время предыдущих проходов участков меди. Например, запуск УП с определённой строки по новой и затем опять пауза.
А вот теперь можно быстро нарисовать между дорожками нужный полигон этой линией (последняя точка кликается правой кнопкой мыши для завершения полигона), выделить его и в УП Карман - Внутри - 0-Infinity, создать очень оперативно УП для "подчишения" любого небольшого участка (ков) ПП внутри этого(тих) нового(вых) полигона(нов)...
17075
17074
Добрый день.
Пробую делать платы используя лазер. Насколько я понял, в G2G для этого нужно использовать "Карман растровый". Если выжигать лазером краску, то режим "снаружи", чтобы сжечь все кроме дорожек и полигонов. Если засвечивать фоторезист, то режим "внутри", чтобы засветить только дорожки. Тип HLDI. Верно понял?
Пробую делать УП, и получается очень "широкая" рабочая зона. Судя по цифрам в G-коде, несколько метров.
Выглядит вот так это:
17192
Как можно ограничить рабочую зону?
В g-коде это выглядит как:
G21 G17 G90
G0Z0
M3
X-4999.94Y35.85
G1X0.0637F6000S0
X84.26S12000
X5084.26S0
X5084.27Y35.8
X84.274
Т.е. по X от -5000, до +5000.
Мощность лазера нельзя задать? Т.е. степень прожига подачей регулировать?
По сути да, но есть свои особенности. Для режима Карман растровый - Фрезеровка нужно настроить лазер на динамическое изменение мощности М4. Это делается в предварительных настройках Инструменты - Параметры - G - код - Лазер:
17196
Создать библиотеку инструмента лазер и выставить там параметры Вашего лазера:
17197
Это ответ на Ваш вопрос. Там же в инструментах на лазер и скорость подачи выставляется.
После чего для краски, например, запускаете Создать и в УП получите следующее:
17201
17202
Юрий, благодарю, с мощностью понял.
А режим именно "фрезеровка", а не HLDI? Я так понял HLDI это когда лазер постоянно двигается от 0 до Xmax, при каждом проходе увеличивая Y и включается только в тех местах, где нужно. Это не более оптимальный режим для лазера?
Для режима быстрой засветки лазером HLDI есть параметр Ускорение. Его регулировкой можно изменить расстояние (именно оно у Вас сейчас запредельное), необходимое лазеру и вообще железу станка, чтобы получить рабочую подачу, выставленную в настройках лазера, как инструмента.
Режим лазера меняется с М4 на М3 (в меню выше на картинке уже было)...
Кто работал с Mach, тому проще понять механизм работы HLDI, когда выключенный лазер (отведенный на определенное расстояние от платы) сначала с нуля разгоняется до нужной подачи, потом включается и выключается, двигаясь уже над самой платой с постоянной скоростью, по созданной G2G УП, затем после платы начинает с равнозамедленно с тем же, но отрицательным, ускорением замедляться до полного останова.
Потом происходит смещение на следующую строчку сканирования и всё опять повторяется в обратную теперь сторону....
Режимы: Скорость подачи и Ускорение зависят от конструкции станка...Критерий как всегда - отсутствие пропусков шагов ШД...
Можно пробовать Ускорение с 200 мм/сек^2, не забывая выставить в Candle и GRBL ускорение выше, чем в УП G2G! (сразу увидите разницу с прежними "несколько метров")...
17204
А версия то старая :)
Не успел ещё..:). Новая версия получила возможность накладывать на ваш gerber (считайте это новым вашим (личным) слоем) уже и текст различного типа (шрифта), размера, угла поворота, наклона, жирности, точки отсчета и с возможностью зеркалирования. Так что теперь лицевые панели для радиолюбителей можно рисовать сразу в G2G (эллипса, наверное, для полной картины не хватает только):
17227
Презентационный ролик предпредыдущих двух версий.
Но и это ещё не все!
Новые добавления в новой презентации.
31.08.20
Как расфрезеровывать отверстия до нужных размеров (кукурузой 0,6мм), куда тыкать??
Выбираем отверстие , кликнув на него правой кнопкой мыши 1.
Далее выбрать УП Профиль 2.
17228
Выбрать глубину фрезерования 3.
Размещение фрезы Внутри 4.
Добавить мостики при желании, чтобы внутренняя часть точно осталась на месте по завершении работы 5.
17230
Нажать Выбрать 6 и создать, например, копию Кукурузы 1 мм : 7,.....,14. и сделать из копии новый инструмент Кукуруза 0.6 мм...
17231
17232
Нажать ОК 15.
17233
Нажать Создать 16.
17234
Получить УП 17.
И сохранить её с прежним или по желанию другим именем 18.
17235
17236
Так как глубина фрезерования выбрана 3 мм, а в настройках Фрезы Кукуруза 0.6 мм установлена глубина 1.5 мм, то фрезерование отверстия будет проходить в два прохода с шагом 1.5 мм за проход.
Все параметры только для примера, так как заглубление и подача для кукурузы 0.6 мм скорее всего великоваты....:)
    202.2 KB · Просмотры: 64
Неее я не о том. Есть пп с множеством разного размера отверстий для деталей. Дык вот, есть ли в сией чудесной проге функция, ну назовем её "расфрезеровать все отверстия до нужного диаметра одной фрезой".
17237
зы уж больно приглянулась эта прога, тем как сносит полигоны несколькими фрезами, так сказать сначала черновая обработка, а потом чистовая.
Ну да, только в самом начале выбрать правой кнопкой мыши, удерживая нажатой при этом клавишу Ctrl, все нужные отверстия... (обозначить фронт работ, типа копать от сюда и до обеда)...
Если это были отверстия из gerber ПП, и получены в ходе работы несколько разных УП с фрезой 0.6 мм, то по завершению создания всех УП, нужно отметить галками нужные УП и сохранить несколько УП в одну (Кнопка "Сохранить выбранные УП"), ведь фреза не меняется.
Вроде бы не объединяются фрезерованные фрезой отверстия с высверленными этой же фрезой отверстиями, так как считается, что сверление - это не фрезеровка, хотя кукурузой можно и сверлить и фрезеровать отверстия (но это защита типа КРАСНОЙ кнопки, скорее всего)....
:eek::eek::eek: а если 1000 отверстий и все разного диаметра?
Надо реализовать как в коперкам.
Скорее всего я не так разрисовал картинку (выбирать можно и площадями мышкой, оставив в поле просмотра программы галками слева в колонке только отверстия). Возможно, X-Ray, ответит более убедительно...:)
