Пробую делать УП, и получается очень "широкая" рабочая зона. Судя по цифрам в G-коде, несколько метров.
Для режима быстрой засветки лазером HLDI есть параметр Ускорение. Его регулировкой можно изменить расстояние (именно оно у Вас сейчас запредельное), необходимое лазеру и вообще железу станка, чтобы получить рабочую подачу, выставленную в настройках лазера, как инструмента.
Режим лазера меняется с М4 на М3 (в меню выше на картинке уже было)...
Кто работал с Mach, тому проще понять механизм работы HLDI, когда выключенный лазер (отведенный на определенное расстояние от платы) сначала с нуля разгоняется до нужной подачи, потом включается и выключается, двигаясь уже над самой платой с постоянной скоростью, по созданной G2G УП, затем после платы начинает с равнозамедленно с тем же, но отрицательным, ускорением замедляться до полного останова.
Потом происходит смещение на следующую строчку сканирования и всё опять повторяется в обратную теперь сторону....
Режимы: Скорость подачи и Ускорение зависят от конструкции станка...Критерий как всегда - отсутствие пропусков шагов ШД...
Можно пробовать Ускорение с 200 мм/сек^2,
не забывая выставить в Candle и GRBL ускорение выше, чем в УП G2G! (сразу увидите разницу с прежними "несколько метров")...
