    Рекомендованный
  • #466
Вечер добрый.
Вот решил еще раз попробовать эту программу. Как смотрю фиг что поменялось.
Вот вопрос делаем настройку, ставим все в нули. Вкидываем гербер, подкидываем контура платы, и все равно получаем при импорте смещение в 0,4 мм.
Это как?:mad:
Линия должна быть в 0/0 а не 0,4/0,4 по осям.
Может я чего не понимаю?
    31.9 KB · Просмотры: 75
    14.7 KB · Просмотры: 71
    8 KB · Просмотры: 58
G2G, при манипуляции "Правка" - "Выбрать всё" (а в окне просмотра активирован, допустим, только контур ПП) или выбрать контур ПП мышкой, а затем "Авторазмещение всех опорных точек", выставит позиции маркеров Дом и Ноль УП по реально внешнему контуру с учетом толщины линии контура ПП. То есть если в Gerber толщина линии контура имела конечную толщину, то смещение получится в половину толщины этой линии. Скорее всего, данный эффект получается и у Вас.
Выход: или в CAD-е делать толщину контура ПП бесконечно тонкой или в G2G перед "Авторазмещением всех опорных точек" в свойствах Gerber-а контура ПП выбрать "Пути апертут", тем самым убрать из расчетов толщину линии контура.
Бывают варианты, когда дорожки выходят немного за рамки контура ПП. Если в таких случаях перед "Авторазмещение всех опорных точек", был выделен не только контур ПП, но и gerber дорожек, то получим дополнительное смещение маркеров Ноль УП и Дом УП на то расстояние, на которое дорожки вылезли за пределы контура ПП. Но это вариант реальной ошибки на этапе создания gerber-ов....
Изначально при экспорте контура платы в гербер толщина контура стоит 0.
При импорте в G2G видим смешение в 0,4мм по осям X и Y если быть точным то на 0,457.
Вывод: Косяк с импортом герберов, такого быть не должно если толщина линии внешнего контура равна 0.
з.ы
Закидываем этот же контур в SL. Получаем ЧЕТКИЙ ноль.
    33.1 KB · Просмотры: 53
У меня ширина платы 6.35 по центру контурных дорожек. Ширина дорожек 0.1
В G2G отклонение 0.005 и то мне кажется из за визуальной ошибки измерения.
  • BF998-10.g2g.txt
    2.3 MB · Просмотры: 9
з.ы
А можно посмотреть на исходник (очень желательно и в каком CAD-е делался) и gerber контура ПП? Поместите здесь в архиве, пожалуйста. Если косяк программы G2G, то так проще его очень быстро устранить X-Ray...
Проверил у себя некоторые файлы serber, правда все выгружены в Sprint Layout. Смещение относительно нуля не заметил.
Да конечно. Программа Eagle 7.2
Приложил архив. В архиве исходник платки, два гербера и отверстия (слой дорожек и контур) а так же эти гербера вброшенные в SL.
  • 775.zip
    81.7 KB · Просмотры: 12
з.ы
У меня всё точно как в аптеке, у вас в файлах нет ни одной координаты Х0У0.
Но при авторазмещении булавок по путям апертур прибавляется припуск в 10 пиксел (для простого выделения, чтобы не выцеливать) помноженный на масштаб просмотра, это поправлю в будущем.
Нивелировать можно максимально приблизив перед авторазмещением.
18122
X-Ray объяснил с точки зрения, как правильно. А я расскажу кратко, как на практике удалось получить всё по другому, чем изначально у Вас... :)
Пришлось поставить Eagle 7.2 и первый раз поработать с этой не очень удобной, на мой взгляд, программой, так что все результаты нужно рассматривать с точки зрения Ноль УП и его смещения, а не с точки зрения конкретики самих полученных gerber. Не понравилось, что одни размеры в мм, другие в дюймах, третьи в mil... Нет кнопки Курсор, нет линейки для измерений мелких, а не для печати... В общем, с первого захода не понравилась...
Итак, как я получил gerber-ы из EAGLE Вашего проекта без смещений нулевой точки.
Загружаем Ваш Led 775 Motor_Var3.brd.
18124
CAM процессор я настроил для трёх файлов Top.grb, Botton.grb, BRD.grb таким образом:
18125
В итоге все три файла открылись в G2G и не имели никаких смещений меток Ноль и Дом УП после стандартных манипуляций в G2G:
18126
Архив файлов, полученных таким образом, прикрепляю.
  • 775 - копия.zip
    134.9 KB · Просмотры: 13
Смотрю не включили опцию pos. Coords 4-я сверху. Она исключает отрицательную координату в чертеже и смещает все координаты на самый крайний элемент от угла габарита чертежа, короче нужна для производства. Надо будет тогда попробовать немного перестроить экспорт без этой опции и посмотреть что в итоге получится.
А так Eagle удобная программа, мне в ней что нравится так это то что все четко, что есть на схеме то есть и на плате, без вариантов :)
Измерения есть там кнопка размеры. :)
Курсор тут в принципе не нужен при трассировке, (он есть, активен по умолчанию и в него же переход при выходе из другого режима) сверху командная строка, достаточно набрать к примеру R1 и он сам прыгает под курсор и потом его тащить на плату а не выкапывать в куче, при трассировке очень сильно помогает. Так же удобно настраиваются хоткеи, в них вкрутить все слои к примеру которые за TOP отвечают и все при трассировке, кнопку клац и весь верх погас и не надо кучу слоев отключать то же самое другую клац и все обратно стало. Сильно ускоряет трассировку и подготовку файлов. Так же есть вывод в кучу разных форматов, хренова туча макросов, почти на все случаи жизни, можно сразу выводить на ЧПУ ну и прочее.
Для домашнего использования то что надо на 100% Размер платы к примеру посмотреть ваще просто ставим мышкой на верхний правый угол и слева видим 45/45 и линейки не нужны все просто :)
Так же как и писали да есть тот системы измерения Европа ММ Штаты Дюйм и международная МИЛ. Кстати если уж совсем быть правильным то платы делаются именно в МИЛ такой формат поймет любой промышленный станок.
з.ы
Кстати интересно посмотреть гербера из Альтиум. Случайно ни у кого нет? Интересно как их программа воспринимает.
да вроде воспринимает,тоже присматриваюсь к программе..
прикладываю гербера из альтиума,версия 17.0.11
  • GerberAltium.rar
    3.6 KB · Просмотры: 13
Мои зубодробительные тестовые файлы.
Особенно в папке Gerber_File_Format_Examples - не толко лиш все, мало кто могут это сделать.
  • gerber.zip
    4 MB · Просмотры: 42
Добрый день, подскажите новичку, в gerber2gcode при создании УП профиль снаружи создается обрезка и внутри и снаружи, как сделать правильно?
    468.5 KB · Просмотры: 49
При выборе контура на имени файла правой кнопкой мыши обязательно нажать на строчку "Пути апертур", после комбинацией клавиш Ctrl+A выделить контур и в меню выбрать нужное действие для фрезеровки "Снаружи", "Поверху", "Внутри". Тогда фреза пойдет там, где вам необходимо!
Ctrl+A выделит всё на экране.
Иногда перед созданием g-кода нужно выделить что-то отдельно - просто навести мышкой до смены сплошной линии на пунктирную и кликнуть левой клавишей мыши или удерживать при этом нажатой Ctrl, чтобы выделить несколько разных линий.
