ПОЛЕЗНОGGEasy (Grber2GCode)(фрезеровка печатных плат на ЧПУ, засветка лазером), изучаем, делимся опытом и достижениями.
Вот сейчас загнал проект в прогу. У меня есть несколько отверстий - 0,5, 0,6 и 0,7мм. Допустим есть только кукуруза 0,5мм. Получается - что мне необходимо сделать 2 файла сверловки? Первый расфрезерует кукурузой до 0,6 и 0,7, а второй файл этой же кукурузой он просто рассверлит оставшиеся отверстия размером 0,5? Верно?
По логике да, должно быть 2 файла:
1) сверловка отверстий кукурузой 0.5мм отверстий диаметром 0.5мм
2) фрезеровка(растачивание) отверстий бОльших диаметров
Я правда не работал ещё в grber2gcode и не знаю что там да как, но логика такая,да)
На 34 странице Примерно так и показано. Просто в базе инструментов надо указать глубину прохода кукурузы. У меня стоит 0.2 мм(кукуруза 1мм). А в диалоговом окне "Профиль" G2G указываем глубину уже больше толщины текстолита. Тогда у вас кукуруза будет фрезеровать за несколько проходов. Это спасет фрезу от поломки. Так, не зная этой полезной функции, сломал пяток фрез. Здесь просто надо иметь ввиду, чем тоньше диаметр фрезы, тем меньше глубина прохода. Подбирается опытным путем. А G2G очень простая программа. Обычно я после создания УП просматриваю код в CIMCO Edit 8, что получилось на выходе. Можно так просматривать и в NC4, но первая больше нравится. И главное позволяет редактировать УП, так на моем станочке нет концевиков, а после создания УП из G2G после окончания работы шпиндель старается убежать в нулевую точку. Так вот эту команду и удаляю. Да и вверху указываю шпинделю рабочую высоту 2мм.
Да в принципе это и будет в одном файле. Если у вас отвестие 0.5мм, а фреза 0.5 мм, то будет сверлить без фрезеровки. А если отверстие больше 0.5мм, то программа создаст код для фрезеровки. Так что не надо две УП делать.
Да. Затем ставите галки только слева от УП для фрезерования отверстий 0.6 и 0.7 мм (в данном случае) и слева от УП для сверления фрезой ВСЁ ТОЙ ЖЕ 0.5 мм и сохраняете их в одну УП ( так как инструмент то один) пакетным сохранением, как указал X-Ray - это кнопка "Сохранить выбранные УП"...
_________________________________________________________________________________
Как контур резать?
Не надо делать зеркалку в Layout, нужно помнить только, какая сторона верх, какая - низ. В GGEasy справа от соответствующего гербера в колонке Сторона выставить нужную сторону - Верх или Низ. Далее GGEasy всё сам отзеркалит в результирующей УП, но увидеть это отзеркаливание Вы сможете только при просмотре готового файла g-кода, например, в NC Corrector или при загрузке в Candle.
Чтобы произошло совмещение сторон платы обязательно надо после загрузки в GGEasy гербера низа и верха и сверловки (для сверловки тоже нужно помнить, что если выставите Низ напротив файла Excellon, то и сверлить нужно будет только после переворачивания платы (так как сверловка будет отзеркалена) Обязательно кликнуть мышкой:
Правка - Выбрать всё - Авторазмещение всех опорных точек.
Координаты расположения так называемых булавок (для фиксации ПП после поворотов верх - низ) относительно нуля УП предварительно можно указать для версии GGEasy 0.7.9.0:
Инструменты - Параметры - Утилиты .
При работе в программе G2G я заметил одну неприятность при сохранении УП не всегда, но происходит прекращение работы программы из за непонятной ошибки, вопрос: в чем причина этого сбоя.
От себя добавлю, что у меня вылетала ошибка закрытия G2G (версии от 15 сентября 20г) при закрытии её же мной и отказе сохранить изменения, что просто не эстетично, но не влияло на работу.
После установки галок:
Настройки - Параметры - Пользовательский интерфейс - OpenGL
Настройки - Параметры - Gerber - Очистка полигонов и Пропустить дубликаты,
открытия любого гербера и выход из программы с отказом от сохранения, файервол запросил разрешение для G2G на выполнение чего-то, и после согласия на это с сохранением этого правила и в дальнейшем, все эти неприятности с ошибкой при закрывании G2G исчезли. Причём, даже после отключения галок во всех трёх вышеуказанных местах....
Может, достаточно было одной галки - не знаю, проверил сразу с тремя....
Могу добавить немного практики. В таких случаях всегда на исполняемом файле вызываю окно свойств. Там ставлю галочки "Запускать от имени администратора" и выбираю из ниспадающего списка операционную систему, при которой программа работает наиболее комфортно. Во многих случаях помогает.
Дык тут так, в процессе. При релизе усё будет положено и переведено.
DXF теперь умеет в текст и его можно принудить использовать ваш шрифт.
DXF теперь по моему не глючит при переключении видимости и типа слоёв.
Какое то устройство или ПО.
Тоже хочу начать проект по портативному усилителю для электростатических наушников на +-200 Вольт.
Ну это очень приятно, что прога развивается семимильными шагами.
Проекты у меня поскромнее, сейчас заморочился портативной пилорамой с помощью 3D принтера и ваяю плату ШИМ регулятора оборотов для DC двигателя. Ну при тестировании одного файла в программе B0.8.0_FULL в окне "Сверловка" обнаружились странности! Выкладываю по порядку:
В программе Sprint Layout эти отверстия выгядят так-
А вG2G эти отверстия вообще не захватываются почему то -
