    Рекомендованный
  • #601
В Sprint Layout постоянно делаю платы и выгружаю гербера с подготовкой УП из G2G с того времени, как мне ее посоветовали. Никогда и никаких проблем не было. Единственное, что может быть, то что сам Sprint Layout руссифицировали кому не лень. И поэтому в интернете их целая толпа дистрибутивов. Тоже долго искал и все таки нашел один дистрибутив, который запускается и работает шустро и без глюков.
я лучше в диптрейсе буду работать) по-мне она профессиональнее) да, лаяут русифицированный, не спорю. возможно оригинальный лучше
Попробую сегодня залить. Вроде ни чего сложного не должно быть.
X-Ray, добрый вечер.
Каким способом конвертировать Базу инструментов из предыдущих версий в 0.8.0?
Или вариант - только заново набирать?
Я набирал заново. Да и там X-Ray очень здорово облегчил работу. Могу скинуть свою, но она у меня только не очень большая.
Скиньте, в любом случае она не будет здесь лишней для новичков, которым лучше что-то уже иметь готовым для старта, как показал опыт общения выше в теме.
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Да всегда пожалуйста. Только под свои фрезы переделайте или добавьте к этим существующим. Да и вы правы, новичка будет актуально.
  • tools.zip
    780 байт · Просмотры: 111
Я набирал заново.
Я заново не набирал.
8.0 Full имеет две версии - x64_Qt6.0.1, где библиотека остается пустой .
Там же имеется версия x64_Qt5.12.10, где библиотека перенимается с прежних версий.
Да всегда пожалуйста. Только под свои фрезы переделайте или добавьте к этим ...
Проверил!
Небольшая приятная помощ! Переделать не сложно.
А чем новая Qt6.0.1 версия, конкретно, отличается от старой?
Проверил!
Да похоже буржуины на нее переходят. Это надо у X-Ray поспрашивать. Одно знаю, старые базы уже не поддерживаются.
Старый рядом со сборкой на Qt5... положить. А ещё коробочникам и трансформаторщикам посвящается.
Думаю найдёте где включить.
Вулканический 3д рендер + DX12 завезли. Всякие легаси из кода выпилены и много всяких изменений по мелочи.
Теперь получилось... GGEasy автора пока лучше слушается - иногда просто ждёт здесь на форуме от X-Ray одобрения и сразу работает, как ему велят... :)
23.01.21(B0.8.0)
Правой кнопкой мыши теперь можно вызвать меню и далее, кликая на соответствующую иконку, менять содержание Меню редактирования (вплоть до выключить все значки, кто этим долгое время не планирует пользоваться).
2152121522
И главное для коробочников!
Точная подрезка углов, если таковая не была предусмотрена программой - генератором коробки:
21523
Как работает Trimming (только Поверху), пока не разобрался...
21524
X-Ray, а нельзя дописать дополнительный модуль, где можно выбрать, какие кнопки отображать на экране? Многие наверно, и не пользуются теми кнопками, которые сейчас присутствуют. Внизу привел скрин для примера.
Теперь хоть все пункты с панелей можно по скрывать. Только сейчас дошло что не проверил скрываются ли они при этом в основном меню.
Вообще тогда правой на строке меню вызвать меню и вообще отключить - спрятать панель целиком. Их также таскать тоже можно.
Пы.Сы.
А вообще куда более интересный функционал в создание УП завёз нежели визуальные плюшки. На скрине углы выбраны интересным образом. Для стыковки.
Опять на шаг впереди наших заявок на модернизацию. Подумывал на эту тему. А тут вот - всё уже сделали, пользуйся!
Если контур не замкнут то по краям фреза не доезжает на расстояние радиуса до окончания и начала отрезка или ломаной - кривой.
Коробочники всего мира перешли бы сразу на GGEasy ( :) ), если бы в нём появилась маленькая менюшка, возможно, в Базе инструментов (ещё один тип фрез по нарезанию резьбы), для создания G-кода нарезания резьбы (внутренней) в указанных , например, пользователем отверстиях (или снаружи, если надо сделать завинчивающуюся крышку со своим типом резьбы, но стандартными фрезами резьбовыми).
Подробности здесь на видео.
Там же онлайн генератор g-кода - менюшку можно сделать похожей на данный калькулятор. Стандартный набор резьб ограничен (в принципе, возможно сделать и пользовательские настройки для любителей своих резьб в оргстекле, меди или алюминии...
Не могу пока найти на форуме об ошибке в генерируемом приведённым онлайн генератором G-коде. Там нужно вставить одну команду, тогда всё работает... :(
Ура! Нашёл! Нужно вставить Х0:
Тогда следующим шагом можно было бы попробовать и фрезерование отверстий сделать по спиральной траектории, а не ступенями, возможно, это сэкономит время при большом их числе ( и фрезеровать отверстия на ура не только кукурузой, но и концевыми фрезами)....
Радиолюбители смогли бы фрезеровать спиральные канавки под укладку медной проволоки (иногда посеребрённой) во фторопластовом сердечнике высокодобротных индуктивностей, не прибегая к приобретению 4-й оси на свой станок.... (да и резьбу в торце этого же сердечника сделать для его крепления).
Пы.Сы.
Ну, то что панели таскать можно, это мы сразу узрели. Это очень полезная фича для маленьких экранов. Я сразу сделал в два ряда менюшки. А вот скрывать не нужные кнопки, которыми вообще не пользуешься, это другой разговор. Да и полезное пространство не так загромождается.
Пы.Сы.
Вот теперь привел менюшки в надлежащий вид. Теперь глазами не рыскаю, где эта нужная кнопка. А в основном меню наверно и не нужно вводить функцию скрытия/раскрытия.
