Не 2 раза, а со смещением в сотки - десятки.
Вот, как только GGEasy начнёт делать резьбу, намекните другу, что появилась возможность на фторопластовых сердечниках фрезеровать спиральные углубления для медных (посеребрённых) проводов катушек индуктивностей. Тогда или друг станет тут же владельцем CNC и преданным поклонником GGEasy или Вас засыпет новыми заказами изготовления сердечников под его катушки...другу делал плату на КВ трансивер
Вот, как только GGEasy начнёт делать резьбу, намекните другу, что появилась возможность на фторопластовых сердечниках фрезеровать спиральные углубления для медных (посеребрённых) проводов катушек индуктивностей. Тогда или друг станет тут же владельцем CNC и преданным поклонником GGEasy или Вас засыпет новыми заказами изготовления сердечников под его катушки...![]()
При нагреве он не очень хороший запах выделяет, даже вредный.
Не надо его разогревать выше 200 градусов (и при обработке тоже). При правильно спроектированных катушках это условие будет выполняться с лихвой в радиолюбителской практике. Для плавильных целей (расплавлять), конечно, он не подойдёт.
Второй друг отдал мне УМ на 4-х ГУ-50. Так вот у него в нем изготовлен анодный дроссель из фторопласта. стоит довольно далеко от ламп. И он, бедный, имеет существенный прогиб от нагрева. Так что кому тут верить, не знаю. Лучше на Юнону вырваться, там кругляк из текстолита взять. Благо он там не проблемный.Не надо его разогревать выше 200 градусов (и при обработке тоже). При правильно спроектированных катушках это условие будет выполняться с лихвой в радиолюбителской практике. Для плавильных целей (расплавлять), конечно, он не подойдёт.
оффтопГОСТ 25428-82. Фторопласт-42. Технические условия (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.08.1982 N 3356) (ред. от 01.03.1988):![]()
Фторопласт-4
Высококачественное насосное оборудование и фторопластовая продукция от ведущего производителя фторопласта Ведущий производитель Фторопласта - ООО ПКП “МИТО” в Кирово-Чепецке с доставкой по всей Россииwww.mito.ru
Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Доброго времени суток.В токарном отделении, токарю дали задание, на изготовление изделия из фторопластовой болванки. Рабочий законно спрашивает:Это фторопласт, и он вреден. Какие мне льготы, или условия?Я не знаю что ему ответить. Знаю, что при термообработке при, по моему 180 градусов, он...ohranatruda.ru
Фторопласт не годиться для радиолюбительских катушек потому как он не жёсткий и при намотке "в натяг" постепенно плывёт и индуктивность катушки меняется!Так вот у него в нем изготовлен анодный дроссель из фторопласта
А станочек то должен ого го быть.Фторопласт не годиться для радиолюбительских катушек потому как он не жёсткий и при намотке "в натяг" постепенно плывёт и индуктивность катушки меняется!
Вот если б станком можно б было спиральную канавку на керамике фрезеровать то тут был бы толк!![]()
Возможно, при больших мощностях так и происходит. Но на высоких частотах (ДМВ) он не заменим из-за очень малых потерь (для приёмных устройств это важно из-за селективности и шумов). Например, наш Planar в канальных ТВ устройствах - полоса 8 МГц - (не в передатчиках !) использует такие сердечники в фильтрах на спиральных резонаторах. А это профессиональное оборудование для кабельного ТВ. Работает годами при внешней температуре до 50...55 градусов.
ГУ-50
Работает в МВ диапазоне? Нагрев, скорее всего, происходит из-за потерь в меди из-за недостаточной толщины проводов намотки, или из-за общего нагрева внутри корпуса и недостаточной вентиляции. В этом диапазоне действительно спокойно, на мой взгляд, можно применять и текстолитовые сердечники, но на них все равно желательно иметь спиральные канавки для проводов, а значит, функция нарезания резьбы в САМ-е - очень нужная.
Не специалист я в этом деле... Возможно, алмазные отрезные круги малого диаметра (16 мм или других) можно попробовать использовать для определенных диаметров керамических каркасов. Кто нарезал наружную резьбу, пусть поправят.
точно, сколько разбирал советских радиостанций, всегда и везде керамика, вокруг нее посеребренный проводФторопласт не годиться для радиолюбительских катушек потому как он не жёсткий и при намотке "в натяг" постепенно плывёт и индуктивность катушки меняется!
Всё правильно, потому как там нужна надёжность, фторопласт только на изоляторах, в задающих генераторах, где мощность мизерная, тоже тлько керамика или жесткий пластик, нигде нет фторопласта!всегда и везде керамика, вокруг нее посеребренный провод
xray3d Компас 3D
X-Ray, ну не могу я спокойно смотреть, как на станок с замечательными рельсами и жесткой конструкцией проектируется обычная латунная (с пружиной) гайка на ведущий вал. "Пружинный" вариант, на мой взгляд, всё испортит. Лучший вариант: взять из двух комплектов части гаек с крепежными отверстиями и спроектировать сразу выборку люфта в распорку их или на сжатие с возможностью оперативной регулировки.
Так там разрезные и будут стоять.X-Ray, ну не могу я спокойно смотреть, как на станок с замечательными рельсами и жесткой конструкцией проектируется обычная латунная (с пружиной) гайка на ведущий вал. "Пружинный" вариант, на мой взгляд, всё испортит. Лучший вариант: взять из двух комплектов части гаек с крепежными отверстиями и спроектировать сразу выборку люфта в распорку их или на сжатие с возможностью оперативной регулировки.
