Я, кажется, понял, в чем причина для данного или аналогичного случая.
Расстояние между квадратами ровно 0.2 мм. GGEasy не пропускает фрезу между квадратами, если её диаметр равен 0.2 мм. В алгоритме, скорее всего, заложено условие, чтобы инструмент был обязательно меньше просвета между медью, но не равен ему! Если ставим фрезу 0.199 мм, то фреза протискивается между квадратами, НО !
Теперь в эти промежутки шириной ровно 0.2 мм между квадратами медными фреза вынужденно должна заходить для фрезеровки дважды!!!, так как 0.001 мм, оставшиеся от прохода за один раз, нужно "подчистить" вторым заходом!
То есть стоит разрешить GGEasy проходить между дорожками при равенстве диаметра фрезы ширине зазора между медью, то проблема тут же будет решена...
Вот видно при увеличении траектории двух проходов фрезы диаметром 0.199 мм в зазоре 0.2 мм (а если выбрать фрезу 0.2 мм диаметром, то все зазоры останутся вне фрезеровки):
В итоге имеем в два раза больше проходов фрезы и потерю времени только из-за этого...
Вот скрин для фрезы 0.2 мм:
