Есть ещё Core i5-11600K.
Дык и цена соответственно наверно. Нам че нить подешемше! ;)
Как интересно про гравировку расписано...
Описывается все про нее и что около нее. Иначе никак. Делимся, так сказать, опытом
Проблемы не только у Вас с изучением GGEasy поначалу, смотрим немного ранее в теме стр. 69 пост #1021:
Решение проблемы (комплексное для всех случаев жизни, то есть ошибок пользователей) опять же было описано совсем недавно на стр. 69 темы, пост #1022:
Ещё рез контура ПП описан в Оглавлении Темы стр. 69, пост. #1030, П.2 (только "сырые линии" в новых версиях GGEasy называются теперь "Пути апертуры"):
2. Фрезерование контура платы в картинках (старт для упрощения в лейауте):
Если (опять же) читать в теме вопросы других пользователей и ответы на них, то процесс изучения GGEasy будет происходить быстрее.
Так igor t на стр. примерно 59 данной темы поднимал этот вопрос и он обсуждался с участием X-Ray.
Да, пока кроме диаграммы Вороного в зазор между дорожками 0.5 мм GGEasy не пустит фрезу диаметром ровно 0.5 мм (почему? читайте стр. 59-60 Темы), но если фреза будет хоть на 0.001 мм меньше, чем 0.5 мм, то фрезу в G-коде между дорожками с зазором ровным точно 0.5 мм Вы обнаружите. То есть обмануть GGEasy в таком случае можно, уменьшив диаметр фрезы всего лишь на 0.001 мм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (это тонкости, но их нужно знать, если хочешь максимума отдачи от программы).
Для большинства ПП такая ошибка - когда в программе GGEasy указан диаметр фрезы не 0.5 мм, а 0.499 мм - ничтожна!
Да, это не совсем по фэн-шую, но есть свои ограничения в программировании и не всегда их легко решить так, как хочется непосвященному в такие "игры" пользователю программы.... НО согласитесь, если хочешь работать побыстрее, то или применять нужно дорогие программы или изучать более глубоко (не лениться) бесплатные программы..:)
:D
Это я виноват :) предложил один из нескольких возможных вариантов (не самый оптимальный, поганый, но как и все остальные рабочий). Вы воспользовались им, всё получилось, но типа "дикий гемор".... :).
X-Ray там же видеообучалку поместил для Вас, где видно, как быстро и чётко можно сделать то же самое... Но, увы..... Вы не заметили тот вариант. Всё можно фрезой сверлить-фрезеровать в УП Сверловка как Вы и хотите, но условие опять одно - если диаметр фрезы равен диаметру отверстия, то можно выбрать только сверлить !, если отверстие диаметром хоть на 0.001 мм больше диаметра фрезы, то можно уже фрезеровать его .
Наберусь смелости ответить за разработчика программы. Если ошибусь, то X-Ray поправит.
Алгоритм заложен как раз оптимальный по перемещениям фрезы - следующим элементом для обработки выбирается ближайший по расстоянию от предыдущего. С точки зрения обывателя (на глаз) это кажется полным непродуманным "хаосом", не оптимальной ерундой и прочими эпитетами, мол можно гораздо быстрее сделать.... :)
Кнопка Параметры G-кода - Параметры G0 (Клиренс, Начало погружения, Безопасная высота).
Ответ на данный вопрос - 16 пункт Оглавления темы о GGEasy,
пока это оглавление расположено на 69 стр Темы.
Возможно, это оглавление перекочует в начало Темы и тогда будет более подробным.
спасибо, очень доступно, я даже сохранил это сообщение себе в закладки в качестве напоминалки:)
всем здравствуйте , подскажите по сверлению , почему то не отображаются отверстия в овальных , квадратных и закруглённых горизонтальных контактах , фото прилагаю , версия программы 0,8,0,0
    114.1 KB · Просмотры: 78
Потому что это полигоны и дорожки, а программа для расчёта учитывает только апертуры "засвеченные" по коду D03.
Лучше используйте штатную сверловку.
поверх этих контактов добавил простые круглые в лайоуте , теперь все отверстия на месте
    44.6 KB · Просмотры: 69
    108.6 KB · Просмотры: 52
Здравствуйте, А Вам отображение отверстий нужно или само сверление? :)
Если в УП Сверловка в колонке инструмент обозначились даже прямоугольники (контакты), то можно выбрать для них нужный диаметр сверла (правее), и GGEasy сделает Вам g-код сверления в них точно посередине каждого выбранным Вами сверлом.
23683
23684
23683
23684
здравствуйте юрий , нужно само сверление , отверстия отображаются нормально , а вот в колонке сверления их нет , поэтому мне и пришлось добавить простой круглый контакт
23683
23684
смд контакты у меня тоже подсвечиваются , а остальные нет
23683
23684
    43.3 KB · Просмотры: 39
    17.3 KB · Просмотры: 34
    16.4 KB · Просмотры: 31
    82.6 KB · Просмотры: 41
О! Спасибо! Первая тема в порядке. :)
Внесу свои 3 копейки. Загрузил в GGeasy плату. Сверловку не загружал.
Плата без загруженной сверловки:
23695
Здесь выбрана кнопка сверловка:
23696
GGeasy прекрасно видит, где надо сверлить, так что немного фантазии и плата готова. На такой способ натолкнули уважаемые гуру X-Ray и ЮрийВ, когда получил такую же проблему, описанную выше.
Влад 1953 , спасибо у меня тоже получилось
    123.6 KB · Просмотры: 65
0.8.0 Released
Думаю найдёте что поменялось сами, устал, на описание изменений сил не хватило.
23710
