- Одесса
И так, провода к шаговику Z, изначально замотанные в жёсткую китайскую оплётку, таки переломались аккурат около разъёма шаговика и пришлось делать гибкий кабель-канал.
Взял за основу звено автора LYuri с сайта3dtoday.ru, оно понравилось больше всех. Добавил упор обратного хода и проушины для фиксации проводов с помощью кусочка филамента (они же - ограничители наклона вперёд), минимизировал поддержки, приспособил канал к станку, чем и делюсь с вами? :
Звенья печатал группами по 8 шт. (их нужно 16) сопло 0,4 , слой 0,15 , юбка, с поддержками, ABS. Если плохо липнет к столу, то используйте "кайму" во время печати и надфиль после печати. Отверстия пройти развёрткой 6мм, проушины - сверлом 1,8мм. Отверстия в проушинах треугольные, чтобы печатались без поддержек и оставались таки отверстиями. Детали "кронштейн" и угловой лоток2 скрепить винтом потайным М3 и посадить на клей уже при финальной сборке кабель-канала. Для фиксации проводов в канале используйте что хотите, хоть зубочистки, я беру филамент и фиксирую его с двух сторон тёплым (230 градусов) предметом после укладки кабеля, эдакие одноразовые фиксаторы получаются.
