ЭКСПРЕСС ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Глючит USB порт под Ubuntu 22.04 64бит
Драйвер74
Никитинская
Архангельская
Андрей
Приветствую бывалых! Мой первый станок и первый вопрос. Купил новый cnc 3018 pro. Собрал, установил, подключил. Не работает... При подключении питания загорается одна лампочка, при подключении USB загорается другая. При включении питания переключателем "ON/OFF" глючат (подвисают) все порты USB. Прога станок не видит. При выключеном питании и подключеном USB кабеле глюков нет, одна лампочка горит. Станок реагирует только на кнопку "RESET" каким-то шумом с секунду, но не дёрганием двигателей. При осмотре платы под лупой не выявил сгоревших деталей, непропая или спайки контактов (соплей). На вид всё аккуратно сделано. (офлайн контроллера нет) В чём может быть проблема? Прошу помощи!
Помогло :
sudo usermod -a -G dialout $USER
ну и конечно главная команда :):
sudo remove
без неё ничего не работает. А USB клаву пришлось отключить, в целях экономии энергии (отваливаются ВСЕ порты).
Выводы: 1)для станка нужен отдельный комп. 2)линукс не даёт расслабиться мозгам, что есть лекарство от альцгеймера и т.п. Всем спасибо! Не прощаюсь!
PS: админу - тему можно удалить, ибо на целую тему не тянет, но такой простой метод решения проблемы былобы не плохо внести в некий каталог вроде FAQ дабы избежать флуда в других темах.
Да, щщазззз! Вот она и будет назиданием будущим поколениям начинающихся линуксоводов.:)
Пока закроем, "жалоба" на стрёме...
И в следущий раз не спрашивайте, при чем здесь ОС. Все важно.
