- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Мистика. Это схема опробована многократно.Попробую.Ваши сообщения автоматически объединены:
Попробовал. Правда не нашел резистора на 5 кОМ, оставил 10. Результат тот-же - половина касаний не происходит.
А я не понял принцип схемы - земля общая, питание тоже. В чем там развязка то (практически npn транзистор можно включить также, заменив 1к, например, на 47к)? Что-то с синфазностью, противофазностью?Это схема опробована многократно.
Тут собственно не сама опторазвязка важна как таковая, только для увеличения тока срабатывания.А я не понял принцип схемы - земля общая, питание тоже. В чем там развязка то (практически npn транзистор можно включить также, заменив 1к, например, на 47к)? Что-то с синфазностью, противофазностью?
Единственное очевидно что - фотодиод пропускает помехи только одной полярности (занимается их выпрямлением)...
Опторазвязка не может не работать, если правильно всё сделано.про опторазвязку тут только ленивый не написал.
Но ведь касание контролируется светодиодом, а у него пропуски. По видео, щуп даже практически не опускаясь (это видно), поднимается и едет к другой точке, т.е. люфт тут ни при чём3. Если есть люфт по Z, то карта высот не поможет, так как щуп касается с малым давлением на ПП, а фреза с большим, и разница высот (при люфте) между этими двумя состояниями может как раз и быть максимальным люфтом Z.
Ну хоть кто-то видео внимательно посмотрел.Но ведь касание контролируется светодиодом, а у него пропуски. По видео, щуп даже практически не опускаясь (это видно), поднимается и едет к другой точке
У меня было подобное до тех пор, пока не сделал опторазвязку... Не мог тоже снять нормально карту высот... А когда сделал развязку, то всё стало на свои места...Ну хоть кто-то видео внимательно посмотрел.
В том то и дело- щуп поднимается на 1 мм , переходит на следующую точку опускается на 2 десятки (типа коснулся, на самом-же деле он не доехал минимум 8 десяток, чтобы коснуться платы и зажечь светодиод ) и едет на следующую точку. И там все повторяется.
Попробую конечно с проводами поколдовать(укоротить по максимуму, заэкранировать по возможности.
Так на видео и висит плата опторазвязки.У меня было подобное до тех пор, пока не сделал опторазвязку... Не мог тоже снять нормально карту высот... А когда сделал развязку, то всё стало на свои места...
А схема разводки платы какая? На видео не видно...Так на видео и висит плата опторазвязки.
И правильно, что на стороне датчиков 24В, окислы и пыль мешать не будут.В новом станке буду применять вот эту схему...
Так я и применяю то датчики положения, а не концевики...И правильно, что на стороне датчиков 24В, окислы и пыль мешать не будут.
Сопротивление R1-R5, при питании входа 24v, выбрал бы в пределе 2-2,4 ком, чтобы не перегружать входной светодиод оптопары.А схема разводки платы какая? На видео не видно...
В новом станке буду применять вот эту схему...Ваши сообщения автоматически объединены:
У меня это выглядит вот так. Бокс 110х150х60 мм... Если присмотреться, то видно, что платы между собой соединены "ардуиновскими" проводами, не паял... Припаял только провод питания +24 вольта прямо на переключатель...
Почти год работает, полет нормальный, нареканий нет пока...Сопротивление R1-R5, при питании входа 24v, выбрал бы в пределе 2-2,4 ком, чтобы не перегружать входной светодиод оптопары.
