ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Гравировка текста .
reis
Riga
Вопрос про гравировке текста.Пропала гравироака нормальных букв.Гравирует "жирные" буквы.Рисовал и писал в Аспайре 9.5.Управление станком Кендел 1.1.7.В шрифте галочка не стоит,излазил все настройки в программах,проверил механику.На фото снизу как было,сверху как есть.Гравировка с одного сохраненного файла .В какую сторону копать?
    271.4 KB · Просмотры: 113
Один из вариантов - в последнем случае фреза большего диаметра.
  • Спасибо
Реакции: reis
Фреза одна и та же.Менял даже на "свежую".
Не факт, что "новая" имеет то же острие и заглубление, что и первая. Заметны бОльшие скругления, либо глубже, либо радиус другой, либо подплавляет. Если исключены биения.
Скорее плавит, был подобный эффект
Все пластики и вообще "композиты" (типа оргстекла) на столько чувствительны к острию инструмента, скорости подач, температуре окружающего воздуха, если хотите...
Сам пробовал и два одинаковых варианта получить было сложно.
Чтобы понять нужно даже на рабочее поле (стол станка) крепить в то же место где был предыдущий вариант, чтобы исключить какие то факты кривизны стола или продавливания валов.
Я станок гоняю от силы пару раз в месяц:)В основном такие надписи и резка по контуру.Настройки не меняются,только шрифты.И фрезы одни и те же.
Сравнил с другими моими творениями,везде буковки "стройные".
Ладно,подберу другой шрифт.
проверил механику.
-Мужчина, ви на следующей остановке виходите?
-Да.
-А те 7 человек впереди вас?
-Они тоже выходят.
-А Ви у них спгашивали?
-Да.
-И шо они вам ответили?
Механику проверили, вирусов не обнаружили? Результат проверки какой? Люфты устранены? Пружины на месте стоят?
