ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #286
Всех с наступающим! Подскажите как подключить русский язык на дисплее пульта?
Да просто открываем файлик app_settings и ставим тот язык который нужен тут
//Interface language switch
#define INTERFACE_ENGISH
//#define INTERFACE_TRANSLIT
//#define INTERFACE_CYRILLIC
Там где не надо комментируем строку, тот что нужен снимаем комментирование со строки. Вот по умолчанию стоит английский язык.
Еще надо учитывать что сам дисплей должен поддерживать Русский язык.
Блин, я эти настройки искал в первом окне программы, а окон аж 12 штук, выбираешь нужное и настраиваешь(n).
Всех с 2023г.!
Долго или нет но так доползли детали знакомому. Как раз в преддверии праздников. :D
Вот можно было и позаниматься с контроллером тут как раз и праздники начались.
В вариации корпуса все так решено было отказаться от выступов под пальцы, все таки пальцы у всех разные и для кого то вроде норм а кому то не очень. В итоге вернулись к обычной форме в ребрами небольшими.
433904339143392
Вот что в итоге вышло.
Так же сделали платы, ну и распечатал я детали корпуса. Перед печатью предложил следующие варианты по цвету корпуса. Светлый, синий, желтый, черный, красный, оранжевый. В итоге выбор пал на черный. Так что вариация в черном :)
433954339443393
В итоге все заработало с пол тычка ну и снял видео небольшое с тестовой программой
Видео работы с пультом
Ну и пока что думаем с наклейкой на корпус в планах такой вариант пока что
43396
На корпусе кнопка слева, на наклейке... справа...
Ага. Только это две разные кнопки. :)
Та что слева это кнопка включения контроллера (на наклейке ее нет) а та что справа это кнопка сброса, аварийный останов.
Если кому интересно то вот несколько ссылочек на детальки.
Дисплей https://aliexpress.ru/item/40001183...l.0.0.4a6f4aa6b8touV&sku_id=10000000376270751 вариант первый стандартный зелеый. Что прикольно прислали WinStar дисплей, даже не ожидали :) Смотрю он зараза еще подорожал. Хотя можно и синий, будет чуть дешевле.
Сама ESP-32 https://aliexpress.ru/item/40010502...l.0.0.a4974aa6qduKik&sku_id=10000013763952790
Тактовые кнопки https://aliexpress.ru/item/10174413...l.0.0.74be4aa6BMh9iZ&sku_id=10000000482286470 все таки остановились в вариации 6х6х10 мм иначе разъем GX16 не становился, его и так пришлось смещать ближе к нижней части корпуса.
Кнопка включения https://aliexpress.ru/item/10050026...l.0.0.1fa94aa6ZauaEP&sku_id=12000021384219886 вариант 12 мм 12-24V c фиксацией.
Сами PCA9555 https://aliexpress.ru/item/40003524...l.0.0.46e94aa6kAvZMD&sku_id=10000001464632168 корпус sop24
Слоты под SD карту https://aliexpress.ru/item/33007764...rdetail.0.0.4b944aa6EsrkWe&sku_id=67078178084 ну или сдуть с платы расширения Arduino
Микруха SP3232 https://aliexpress.ru/item/32903069...rdetail.0.0.70254aa6iOOdmf&sku_id=65916040190
Микруха FM24CL64 https://aliexpress.ru/item/32822241...rdetail.0.0.57f14aa6ZcrTFI&sku_id=64896273742
Понижайка DC-DC Mini360 https://aliexpress.ru/item/32643697...l.0.0.71e64aa6sIz21X&sku_id=10000001648638498
Или такая. На фиксированные 5V. Посадочный размер и распиновка совпадают.
Надкнопочные символы не все.
Могут быть затруднения при использовании "консоли".
Можно в принципе и так, тут уже как понравится. В принципе в схеме и на плате стоит защита от дурака :) перемычка J1 сначала ставим преобразователь, смотрим что там точно 5V и потом на перемычку кидаем каплю припоя.
4341843419
Поправил надкнопочные символы теперь вроде все на месте.
43420
OlegK
Вы не планировали сделать не большую доработку а программе а именно отображение имени того файла который сейчас режется? Как раз в окне резки, между строк File и Line он прям туда просится :)
43421
Если имя файла большое ну скажем символов так 20 то бегущая строка с именем файла. Но эт так пожелания. если у вас будет время и желание этим занятся.
Не совсем. В последнем архиве изменения у "морды лица" - я убрал невостребованные за более, чем год использования символы, например I, J, K. Символы осей и подачи оставлены, если, вдруг, потребуется подвинуть ось на какое-то нестандартное значение с каким-то иным значением подачи.
Теперь надкнопочные символы присутствуют в таком составе
.Вы не планировали сделать не большую доработку а программе а именно отображение имени того файла который сейчас режется? Как раз в окне резки, между строк File и Line он прям туда просится
Туда, думаю, не стОит, потому, что да - мало места, а ещё планирую попробовать вернуть "взад" "агрессивный" метод передачи строк с контролем заполненности буфера GRBL - там когда-то и выводилась эта индикация. К тому же, это понадобится и для дальнейших экспериментов.
А вот в отдельный экран - можно. Кнопками SHIFT+SCR переключаются экраны, сейчас два и ничто не мешает добавить дополнительные. На третий экран можно, к примеру, вывести название файла (если больше 20 символов, то в две строки, до 40 символов), размер файла и процент выполнения.
Ну вроде поправил символы
43423
Кстати может кому интересно тоже будет.
У китайцев есть тоже интересный сервис по изготовлению передних панелей и мембранных клавиатур China Membrane Switch Panels & Graphic Overlay Manufacturer - JRPanel что то похожее на сервис изготовления плат. Расценки правда блин совсем другие, но для большой партии скажем тех же наклеек вполне оптимальная цена.
Продолжаем. Выловили еще одного товарисча у которого есть цветной, лазерный, принтер. Упали на хвост и распечатали наклейку на пленке для лазерных принтеров, как в принципе и ожидалось принтер кладет тонер так себе еле еле. Но теперь есть поле для экспериментов.
Струйник тут не пойдет уже проверено, да качество лучше но там будет двухсторонний скотч а от скотча надпись со временем начинает расползаться, точнее становится не четкой как бы расфокусируется.
43425
Печатайте на обыкновенной бумаге и ламинируйте. В качестве мембранной накладки не разу не удалось износить, при толщине плёнки 100мкм. Клею на Момент. Чтобы лучше держалось, можно даже мелкой шкуркой по ней пройтись.
Так бы и сделал но вот засада закончилась пленка для ламинирования причем как для холодного так и для горячего.
Вот как раз и подвернулся случай провести эксперимент :)
