ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #301
Продолжаем :)
Наклейку до того как снять пред фото примерял к обычному двухстороннему скотчу, самому обычному из первого магазина где они есть. Основа выходит у него не такая уж и белая как бы хотелось.
Поэтому взял распечатку, прикрутил ее к газете и дунул из баллончика белой краской.
43428
После того как подсохла уже снял, вот теперь наклейка как наклейка, четкий белый цвет и остальные цвета насыщенные и яркие.
После этого уже наклеил двухсторонний скотч, вырезал и приклеил на корпус контроллера.
Сори за фотку, при норм освещении фиг сфоткаешь все бликует и отражает.
Теперь уже можно переходить и к остальным наклейкам.
43429
Всех приветствую, вчера опробывал этот замечательный девайс, особая благодарность - "создателю" OlegK и "дизайнеру" Sailanser!
Кнопки нужного размера в ближайшем доступе не нашёл, поэтому из стеклотекстолита (для печатных плат) вырезал диски, с проточкой в середине для центровки
на кнопке и приклеил, разъём G12 на пульте, микросхема ST3232CDR "запустилась" и от 3.3в и от 5в. Декоративную плёнку с надписями клавиатуры, сверху обклеил
прозрачным скотчем, "бронеплёнка", снизу малярным для белого фона, и полосками тонкого двухстороннего скотча по краям. Плата разводки с ардуино самодельная,
раньше подключал к компу через блютуз свисток, теперь буду переделывать плату под ST3232CDR. В электрошкафе два блока питания на 36в и 5в. Кабель от пульта до ардуинки около 2 метров.
    178.3 KB · Просмотры: 148
    123.8 KB · Просмотры: 160
    104.4 KB · Просмотры: 161
    91.1 KB · Просмотры: 157
Так бы и сделал но вот засада закончилась пленка для ламинирования причем как для холодного так и для горячего.
Можно напечатать на лазерном принтере, а потом покрыть бесцветным лаком.
Всех приветствую
Отлично получилось. beer
Кстати с кнопками могли не мучатся. К примеру есть кнопки но они ниже чем надо. Не вопрос делаем толкатель, внутри конусный переход с 3,0 мм до 3,2 мм печатаем, одеваем на кнопку и все готово. Садится туго и не соскочит. И все кнопки как надо. Вот пример. Фотки с другого форума где выкладывал законченную конструкцию как раз с таким удлинением кнопок до нужной высоты.
434344343543436
Если лень заморочиваться толкателями - китайцы торгуют кнопками разной высоты.
Продолжу :)
С верхней частью наклейки решил особо не заморачиваться она почти какая же как и в пред варианте отличие только в стиле надписи кнопки включения и около дисплея добавил стилистическое изображение как втыкать SD карту.:)
43439
Ну и как это все выглядит на самом корпусе
43440
Вот контроллер на более мелком дисплее и готов.
Если будет интересно, пишите, выложу как и в прошлый раз архив с файлами.
Просто такой вариант получается более дорогим в основном из-за дисплея, но в то же время и более компактным чем с применением стандартного дисплея формата 2004.
Предлагаю собрать ваш вариант в один архив и выложить сюда или файлообменник, а я размещу ссылку в шапку темы.
ЗЫ.
Поправочка к надписи на наклейке - ESP32 WROOM
Ок. Тогда подготовлю файлики и соберу в архив и описание составлю. И тут в теме выложу. Первая вариация в принципе есть она и не нужна как бы только текущая.
В надписи эт не ошибка, эт фишка, специально так написал :D
Данная разновидность контроллера собрана на более мелком дисплее формата 2004 (маркировка SLC2004D или WH2004D) отличается от стандартного более маленькими размерами ввиду чего сам контроллер получается более компактным, но и сам дисплей по цене выходит дороже чем стандартный формата 2004.
Так же в качестве микросхемы клавиатуры использована PCA9555 в SO24 корпусе.
43449
Отличия схемы от предыдущего варианта незначительны, стоит переменный резистор контрастности дисплея, выполнена подтяжка 8-го вывода SD карты к питанию +3,3V для более четкого определения SD карты и сделана перемычка J1 под DC-DC преобразователем для предотвращения случайного попадания в плату напряжения отличного от 5V.
В корпус после печати так же вплавляются бронзовые втулки формата M3 как и в предыдущей реализации контроллера на более крупном дисплее.
В качестве винтов для соединения частей корпуса использованы винты M3x20 потай в количестве 6 шт.
Архив с файлами поделил на две части ибо не проходит по размерам для форума. В архиве несколько папок, это папка Плата, в ней схема и плата в формате Eagle и так же плата в формате SL (кто не дружит с Eagle) и схема в формате PDF. Папка Наклейка, (во втором архиве) содержит наклейку на лицевую панель контроллера, прямую и зеркальную, в формате PDF. Папка Корпус содержит файлы деталей для печати частей корпуса. Папка Детали содержит файл Экселя с перечнем деталей для плат а так же файлы спецификации для обоих дисплеев.
По сборке:
Сборка как обычно, делаем платы паяем проверяем, катушку L1 можно поставить как в SMD исполнении так и обычную выводную. Конденсаторы по питанию небольшие по высоте не выше 9-11 мм. Конденсатор фильтра в принципе любой его кладем на плату. Резисторы и конденсаторы формата 0805 (см файл экселя в архиве.) После монтажа всех деталей основной платы настраиваем DC-DC преобразователь на 5V и снизу под ним замыкаем капелькой припоя перемычку J1. Это сделано для того что бы исключить подачу на плату напряжения больше чем 5V ибо такие преобразователи приходят с выходным напряжением от балды. :D
Кнопка включения питания тут немного хитрая а именно со встроенным светодиодом поэтому для подключения кнопки на основной плате три контакта. Схему подключения кнопки так же положил в архив. При такой схеме подключения нажимаем кнопку, загорается встроенный светодиод и включается контроллер.
После печати деталей корпуса аккуратно вплавляем в верхнюю часть бронзовые втулки (см. как, выше по теме) потом берем напечатанные стойки для дисплея и проходим отверстия сначала сверлом М2,5 и потом метчиком М3 нарезаем в них резьбу.
После чего уже винтами М3х5 прикручиваем стойки к плате а к ним уже и сам дисплей, после чего на основную плату одеваем распечатанную вставку SD разъема и тогда основную плату прикручиваем к нижней части корпуса двумя мелкими саморезами.
Кнопка включения в этой вариации контроллера используется диаметром 12мм и посадочное отверстие сделано с учетом усадки пластика при печати и кнопка в него становится туго, и докручивается гайкой, если такой вариант покажется слишком тугим или неудобным, то можно пройтись по отверстию круглым надфилем слегка, для получения желаемого результата.
Отдельно хотелось бы остановится на монтаже разъема GX16 если на плате будет использован разъем на 6-ть контактов и на проводе его ответная часть, то эта ответная часть не пройдет в окно для разъема GX16 тут поступаем проще, сначала обжимаем разъем, вставляем пины, с пропуском одной земли (на платах все сигналы подписаны), потом накидываем гайку, стопорное кольцо и вставку GX16 разъема (вставка GX16 разъема ставится более длинной частью вверх, таким образом сам разъем смещен к нижней части корпуса) и только потом уже паяем провода непосредственно к самому GX16 разъему. Если же просто используем провода то это не нужно делать.
То же касается и платы клавиатуры на плате клавиатуры разъемы не ставим (использованы тактовые кнопки 6х6х10 мм как и в предыдущем варианте) а просто припаиваем провода, и фиксируем их термоклеем после чего плату клавиатуры прикручиваем к верхней части корпуса, так же мелкими саморезами. На плате клавиатуры сделано несколько крепежных отверстий и так же одно в торце платы, рядом с кнопкой сброса, они нужны в основном для того что бы выровнять плоскость платы относительно плоскости корпуса ибо временами стеклотекстолит попадается жутко кривой.
Уф. Вроде ничего нигде не забыл.:confused:
  • WH2004D_PCA9555_1.zip.zip
    1 MB · Просмотры: 223
  • WH2004D_PCA9555_2.zip
    2.6 MB · Просмотры: 245
Sailanser, большое спасибо, добавил ссылку на это сообщение в шапку.
Всё отлично-симпатично получилось.
Титанический труд! :)
OlegK
Спасибо за оценку. beer
С вашей стороны тоже проделана огромная работа по написанию прошивки для данного контроллера это тоже немало сил и времени надо и тем более учесть что нужно обычному человеку для которого станочек скорее хобби чем источник заработка.
По цветной наклейке в этом втором варианте можно поступить вообще просто пойти в какую нить студию печати с файлом и они там распечатают а в некоторых еще и скотч поклеят на обратную сторону и вырежут на специальном станке, так что от заводской будет не отличить.
Согласен. Тему можно сносить.
Да не обижайся, работа действительно интересная и нужная. С удовольствием следил, правда активного участия не принимал, т.к. пока от ESP далек.
Каждый решает автономность по своему, по возможностям и потребностям.
