    Рекомендованный
  • #991
Здравствуйте Олег. Не могу разобраться, после перепрошивки ак до последней версии, отправляю станок домой, он не доедает до концевиков, сообщение alarm. Показания позиции могут быть разные. Если запустить поиск дома с более близкого расстояния полностью паркуется, координаты показывает правильные, но остаётся в alarm, с предыдущей установленной версией прошивки всё отрабатывало правильно, спасибо.
    49.5 KB · Просмотры: 31
    61.9 KB · Просмотры: 12
    56 KB · Просмотры: 9
    46.2 KB · Просмотры: 10
$24, $25 чему равны?
При этом подвигать оси кнопками даёт или нет?
Вроде картина ясная, $132=65, при $20=1 так и должно быть. Голодный станок остаётся, до концевика никак не доедает. Чуть поближе миску и все ок.
Не двигает до разблокировки
Смешно, но $20=0
OlegK, может быть проблема из_за версии ядра esp32 для ардуино? С последней у меня при компиляции ошибки, стоит более ранняя которая компилирует без ошибок.
    52.4 KB · Просмотры: 9
    41.8 KB · Просмотры: 25
Смешно, НО:
$130-132 Максимальное перемещение, мм. Эти параметры задает максимальную дистанцию перемещения в мм от одного конца каждой из осей до другого. Они имеет смысл только если вы задействовали мягкие границы (и поиск начальной точки),
(Справочник)
Проверьте $130, на всякий пожарный.
У меня пока SDK версии 3.1.3, т.к. с 3.2.0 глючно работал тачскрин по I2C в девайсе из #988, более поздние не юзал.
Предположение - попробуйте $25 увеличить до 1000-2000, возможно, слишком медленно самый первый подъезд к концевику происходит и из-за превышения лимита времени такой глюк.
Смешно, НО:
(Справочник)
$130 задан 65мм, напомню изменения коснулись только прошивки ак.в контроллере станка ничего не менялось и с версией прошивки ак 1.5.1b всё работало корректно. :)
OlegK, спасибо ,попробую.
OlegK, ошибся, по z 65.увеличение скорости поиска дома помогло, всё в порядке, спасибо.
При хоуминге, плата GRBL не реагирует на какие-либо команды и не выдаёт никаких отчётов до успешного или не успешного окончания, поэтому приходится ждать ответа от платы с каким-то таймаутом. В файле CNC.h за это отвечает константа
C++:
#define GRBL_LONG_TIMEOUT 30000
аж в 30 секунд величиной.
Возможно, для такой малой скорости парковки её значение маловато, тут либо увеличить скорость, либо эту константу.
Друзья!!!
Что то ардуино меня начал доставать.
Жду по минут пять и больше пока скомпилится и запишет.
Спокойно выкуриваю сигарету, новости просмотрю- в итоге показывает ошибку.
Вашу мать.
Может чего то не так делаю?
Кто нибудь пробовал IDF?
Интересно ваше мнение.
Да так всё, просто проект уже раздулся, пока оно в кучу соберётся...
У меня тоже небыстро - три минуты на десктопе (Ryzen 7 2700) и чуть меньше на мини ПК (Ryzen 5 5600), везде NVMe накопители.
IDE Programino, чуть поудобнее, чем "абдурино", но компилятор один используется...
ОлегК!!!
С IDF не пробовали работать?
Не знаю о компиляторе, но думою ESP32 будет по шустрее.
Что вы думаете по этому вопросу?
