- Учалы
- Вадим
Сдаётся твой щуп уже соединён с общим проводом и щупать ему нечего.Жмешь зонд и тп, дернется мотор и типо сделал, а координаты на Z сменились.
С каких это пор блютус на I2C оказался? Он вроде на UART цепляется.Видимо придётся отказаться от щупа
Никакого пата тут нет, при использовании OTG модуль блютус отключи физически и будет все топ. Беда не в этом, видимо А5 либо закорочен, либо пробит, но попробуй переключить на SDA.. Седня нашёл OTG кабель для тел. И через USB тот же телефон не видит станок, хотя по бт все норм. Патовая ситуация.
Провода от щупа идут в общем кабель канале. Длина 2-3 метра. Отсоединил щуп, ось z едет( ищет точку контакта) как только втыкаю провод + от щупа к scl, все успешно выполнено! Позвонил плюс с минусом, не звонится. Закоротил крокодильчик с плашкой (куда фреза уперается) и замерил напряжение - 0.03 вольта. Этого получается достаточно чтоб срабатывал контакт? Ещё раз, отключенные провода от платы все работает, ищет контакт. Моё предположение наводки от проводов шаг мотора. Можно ли его побороть?Никакого пата тут нет, при использовании OTG модуль блютус отключи физически и будет все топ. Беда не в этом, видимо А5 либо закорочен, либо пробит, но попробуй переключить на SDA.
