Боб!!!,OlegK, Маленький вопросик. Просто трубы горят, а ждать инкодер из Китая долго, к сожалению, я пошарил в инете но не нашел описания инкодера примененного тобой, 100 шагов на оборот. Я так понимаю можно и другой, просто будет менее комфортно.
Конечно, (штурвал в дороге) первым делом посмотрю -открытый ли там коллектор как у ОлегК (китайцы дают минимум информации. Чё купил не знаю ).Вопрос по подключению. Инкодер подключен к 5В, и следовательно выдает 5В импулься, но они через резисторы притянуты к 3,3В, я так понимаю для согласования уровня. Или что то здесь иное? Почему нельзя подключить инкодер сразу к 3.3В? Это же чисто механическая замыкалка, или инкодер на 100 имп, сделал но иному?
Me alegro por TI, mi amigoБоб!!!,
Со Штурвалами/крутилками - это просто бренд. На штурвале даже некоторые писали, что, типа 0.001 мм не шкале штурвала.
Мы все же понимаем, что штурвал выдаёт кол. импульсов, а СИ-ЕН-СИ воспринимает и эти импульсы как по шаговое движение, где указан шаг, направление и скорость.
По этому,- Самое основное - это получение чёткого сигнала на каналах А и В. О кол.импульсов на оборот -не заморачивайтесь.
Вы хочите что б на Испанском в рифму ответил?Me alegro por TI, mi amigo
Y mermelada alrededor del hocico para untar...
Дней 10 назад. Железо+софт. Принял за стартовую дату 23 августа, можно от неё считать.Кажется, всего пару месяцев назад, а может и меньше, Вы начали этот проект.
Не закончилось, версия 1.4 обязательно будет, как только "дозреет" окончательно.С версией 1.3в на ГРБЛ Командер всё закончилось?
А вообще, я ленивый - шопесец...
Лень двигатель прогресса. Человек все изобрел, чтоб меньше работать. Не было бы лени, сейчас бы за мамонтами бегали, с каменными топорами. Но человеку стало лень...и он стал думать, как к примеру не бегать от станка к монитору. Больше всех это доставало OlegK, и он задумался.... и изобрел чудную вещицу. Хвала его лени.
Не совсем.Но человеку стало лень...и он стал думать, как к примеру не бегать от станка к монитору.
Это хорошо, значит с Инектрой поэкспериментируем. Я для экспериментов с HBC-U.J использую не сам контроллер, а его эмулятор на базе Blue Pill (STM32). Зашил в нее прошивку контроллера и все пробую...подключил ее по USB и можно поигаться с тем же Визуализатором, прогнать УП, без станка, посмотреть код в точке, без мучительного вчитывания в код. Практически полный аналог, есть конечно ограничения, но не существенные. Проверив, подключаюсь уже к самому контроллеру. На фото стенд для экспериментов. Подключение Вафли и пульта.Попробовал с платой от Инектры (без станка, только плата), подключил только RX, TX и GND - работает, по крайней мере основные функции - перемещение, обнуление, стоп, разблокировка, хоуминг. Не работает аварийная кнопка, но у меня MSC-3U, там RST и E-Stop гальваноразвязаны, неохота было отдельную землю кидать. Переопределения - такая же фигня, как и с Кэндл, Визуализатор не даёт изменить. Кстати, с Кэндл плата от Инектры тоже нормально работает.
Вот это и вызвало некоторые сомнения...но открытый коллектор их подавил.ESP32, конечно такое издевательство выдержала, но для правильности добавил в схему пару диодов,
для согласования уровня лог. 1
