Греется двигатель по z.
Можно убедиться удерживается ли ШД не пытаясь его прокрутить. Иголки в разъем ШД с удлинительными проводами и измерение напряжения во время работы и при остановках.
В какие контакты тыкать?
Тестер в режиме измерения напряжения. между черным проводом и остальными (имеются в виду провода ШД).
Попробовал поставить $1=255 результат не ахти. Тоже греется.
Обнаружил что греется ещё 2 вещи.
Блок питания такой
Помогите пожалуйста разобратся.
Детали указанные на вашем фото это компоненты импульсного понижающего стабилизатора напряжения 24v-12v (он же dc-dc step down, на плате есть надпись - "12V DC power converter") дроссель и конденсатор, перед ними, слева, микросхема стабилизатора XL4015. Чтобы убедится в исправности нужно измерить напряжение между минусом(массой, GND) платы и выходом стабилизатора (например на верхнем (плюсовом) выводе конденсатора(на конденсаторе маркировка 220 50V). Должно быть около +12V, при исправном стабилизаторе.
На фото результаты измерения напряжения на исправной плате
Стабилизатор на XL4015 приемлимо переносит нагрузку до 3А. (хотя заявлено до 5А).
То что детали стабилизатора греются говорит или о неисправности или о большом потребляемом токе.
Ранее предлагал решение переделки для повышения надежности. Тема, пост#81. Замена стабилизатора на вот такой
Теперь по настройкам $$: То что у вас: "Попробовал поставить $1=255 результат не ахти. Тоже греется " - неудивительно , при такой настройке ШД будет всегда в режиме удержания (то есть под напряжением). Вот цитата из W СПРАВОЧНИКа :" вы можете держать ваши двигатели всегда включенными, установив S1=255. " Так что загляните и прочтите, если еще не обращали внимания. Успехов;).
Если двигатель греется только по оси Z, можно пойти методом исключения: подключить на ШД Z провода от ШД допустим Y (поменять). Прогнать в холостую программку размеры которой по Y не должны выходить за пределы перемещений по Z. И посмотреть нагрев движков. Если будет греться ШД Y - проблемы с драйвером ШД, если ничего не изменится и также будет греться ШД Z - проблемы с двигателем (брак и коротко замкнутые витки в какой нибудь из обмоток) и нужно будет менять движок.
Спасибо за ответ и за совет. Можете пожалуйста подсказать неучу всё ли правильно настроил тут для измерения?IMG_20190427_142640.jpg
Насчёт $1=255 проверю 1 но там же сказано милисекунд.
Для измерения лучше переключите на предел 200V чтобы при измерении 24 V от БП не выходить за предел измерений. И еще не грех прикрепить к щупам швейные иголки и в термоусадку, чтоб только кончики выступали, меньше вероятность что нибудь перемкнуть.
А насчет "$1=255 проверю 1 но там же сказано милисекунд." там же сказано: "И еще, имейте в виду, что в процессе отключения некоторые драйверы шаговых двигателей не запоминают на каком микрошаге они остановились, из-за этого вы можете стать свидетелем 'пропуска шагов' при отключении/включении двигателей. В этом случае просто держите двигатели всегда включенными с помощью S1=255. " - стоит учитывать что эти тексты, как правило, с машинным переводом с английского.
И насчет "подсказать неучу" то я и сам такой, всему учусь, тут главное чтобы меньше учится на своих ошибках:)
Всё почти замерял. Как на вашем фото значения но все меньше на 0.1-0.2 . Блок питания выдал 23.9. Замерять бы ещё Амперы. Да не знаю как. Подскажите пожалуйста, куда там переключатель передвинуть? И даже без включения станка (юсб не подключал к компу) греются до безобразия. И заметил у вас на фото драйвера стоят винтиком вниз, а у меня вверх. (Читал вроде тут что если не правильно поставить то кирдык им будет) Мои правильно стоят?
Напряжение в порядке, небольшие погрешности не в счет. Драйвера стоят правильно. У нас разные драйвера мои A4988 , ваши DRV 8825 - они так и ставятся, если перевернуть как у меня - кирдык.
Ток потребления если и мерять, то всей платы. Красный щуп тестера в верхнее гнездо (с надписью 10 ADC), переключатель в положение 10А (обведено красным- у вас на тестере). Как вариант, лучше временно подпаять провод на массу (-) платы и навить его на (-) штекера блока питания (а то рук всего две:)). Провода : красный в штекер (+), черный щуп в центральный контакт гнезда питания платы или место его подключения на плате (аккуратненько не коротнуть).
DSC03585.jpgDSC03587.jpg масса здесь.
DSC03582.jpgDSC03584.jpg щупы.
Писал дольше чем фотографировал:).
Измените настройки $1. Можете с ними поэксперементировать ,измеряя ток
Кроме того можно будет провести, так сказать, "дифференциальную диагностику"- убрал все драйвера ШД, замерял ток. Подключил драйвер, замерял. Подключил ШД, замерял. Следующий драйвер и т.д. Так глядишь виновник торжества и найдется:).
Плюсовой щуп, сразу после измерений верните в гнездо измерения напряжения, частая ошибка, иначе есть вероятность померять напряжение - в итоге КЗ и кирдык тестеру.
Совсем хорошо если результаты измерения выложите в виде таблицы. Думаю не только мне любопытно будет. Удачи.
Забыл сказать. Есть ещё вот такой блок питания, от лазерного станка диодника. Подойдёт?
Пусть он для лазера и остается, измеряйте со штатным блоком
Sacyra, накопал немного инфы на ваши драйвера ШД (оригинал статьи), в архиве даташит драйвера, подкорректированный неполный перевод статьи и схема минимального подключения и ещё неплохая статья и ещё. Может пригодится.
  • Драйвер ШД DRV8825.rar
    1.1 MB · Просмотры: 14
Как я понял нужно выставить ток на драйверах. Но и немного запутался по формуле если получается 1.2 то выставляем половину 0.6 так?
