КУЛИБИН ПОМОГИТЕ Гриф гитары(музыкальной). Как спасти?
Потом подумай вариант с зубочистками . Они из бамбука крепкие.самому интересно выдержит или нет без них нагрузку
Имеешь ввиду, как штифты вклеить поперёк излома?
Лезут такие мысли, но пока не соображу как их распределить, если даже надумается. В тонком месте вроде как и бесполезно, а в толстом, вроде, и не надо:)
Площадь то излома относительно большая
На излом зубочистки работать не будут-ломаются легко.
Профрезеровать и штифт вдоль вклеить? Но опять же в начале излома тонко, штифту не за что особо держаться будет. Если только что то типа пластины поверху изобретать.
Тут подумалось, что штифты и поперёк могут усиление сделать. Дерево то по волокнам треснуло, расслоившись. Т.е. поперечный штифт может как раз на растяжение и будет работать не давая расслаиваться. Но опять же тонко в начале там. Чешу репу:)
Но хотелось бы надеяться, что клей реально офигительный и больше не понадобится ничего.
В крайнем случае можете сделать потай и завернуть пару саморезов в средней части. потом зашпатлевать шляпки саморезов, затонировать морилкой.
Специально-написание слов шпаТлевать и шпаКлевать равноприменимо и оба варианта правильные. ШпаТлевать больше применяется в профессиональной среде ;)
они работают на растяжку:)
Вот и у меня вертится такое предположение. Ладно бы гриф поперёк волокон сломался. А тут он, видимо, надломился и далее расслоился. Т.е., хоть саморезы, хоть вклеенные штифты(даже в виде зубочисток) должны, по идее, упрочнить.
Вот думаю, сразу решиться или сначала попробовать струны натянуть, апосля высыхания то.
Ну а потом видно будет, чегой шпаТлевать, а чегой шпаКлевать. Или наиборот:)
Натяните струны-хуже не будет уже. Там видно будет.:)
Натянул струны, 8 оставшихся. Вроде пока держится:)
Такие вот "швы" получились:
А Титябонд реально крут. Склеил две грязных деревяхи, не очищая. Площадь склейки примерно 50х50мм. Реально оторвать не можУ. Потрескивають, хотять сами изломаться, но соединение нифига не поддаёцца:)
Так в школе учили... :rolleyes:
Кон, тарэлЬка.... :vin:
Я бы дал выдержку по более... :vin:
/но если держит, то пускай лучше держит/
Дык везде про 24 часа бають. ОднОго находил, который двое суток держал, но он бодяжил с водой пожижее. И опять же, я сначала склеенные пробные палки попытал на крепкость, и уж апосля сподобился струны тягать.
Более 24 часа смысла нет. Нормально начинает держать и через несколько часов.
