ВОПРОС И опять про концевики, нужна помощь
Strannik13
Красновишерск
Пермский край
Евгений
Отчество
Анатольевич
cnc 3018 plus
Cronos v. 5.2
Добрый день коллеги. Тема уже не новая но читал сегодня весь день и не понял все таки как и что. Тема про концевики. Есть концевики, фото прилагаю, установил я их на станок, подключил, при нажатии на концевик загорается на самом концевике зеленая лампочка (светодиодик), станок останавливается и высвечивается в Candle "авария" на этом все. Но как я понимаю что когда шпиндель касается концевика по оси X он должен отехать от концевика как у меня выставленно в параметрах на 1.5 мм, но он этого не делает, а тупо останавливается и все, дальше выдает ошибку и авария. То же самое по все осям. Подскажите для начинающего как правильно их настроить что бы все было по уму.
Подключение концевиков к плате
    23 KB · Просмотры: 70
    18.8 KB · Просмотры: 72
    99.7 KB · Просмотры: 70
    88 KB · Просмотры: 69
    83.6 KB · Просмотры: 67
    159.1 KB · Просмотры: 66
    114.1 KB · Просмотры: 69
    158 KB · Просмотры: 76
    210.2 KB · Просмотры: 75
    234.8 KB · Просмотры: 68
  • IMG_1569.MP4
    320.4 KB
    104.2 KB · Просмотры: 72
Откат идет только во время поиска Home. Во всех остальных случаях, концевик отрабатывает как аварийный
При нажатии кнопки Home он поднимает шпиндель вверх на 5 мм и останавливается и снова показывает аварию
Почитайте здесь
И здесь, начиная с 5-7 странички
Если не поможет, бум думать
почитайте про $20 и $21, перезагрузите контроллер и попробуйте снова. Проверьте параметры $130-$132
Ядрён батон...
Настройки $$ в студию (под спойлер)... :sneaky:
Ваши ошибки:
ALARM 1
– EXEC_ALARM_HARD_LIMIT
Ошибка жесткого предела, т.е. сработал концевой выключатель, это всегда приводит к окончанию работы, кроме режима поиска дома.
Error 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Скору будет не ядрен-батон а малый боцманский загиб, с последующим переходом на адмиральский
Вот настройки
А вот это он выдает при нажатии кнопки дом. Поднимает на 1 см вверх шпиндель, не касается ни одного концевика и больше ничего не происходит
  • Настройки.txt
    357 байт · Просмотры: 15
  • При нажатии дом.txt
    220 байт · Просмотры: 12
Оси не перепутаны точно
На проводах концевиков Черный Белый провод звониться тестером на замкнутость, при нажатии на концевик сигнал на тестере пропадает, Красный Белый без нажатия на концевик не звониться, при нажатии на концевик звониться
Значит не правильно стоит. На концевике смотри какой провод стоит на сом, какой на NO. Тот что на сом подключаешь на плате на gnd, тот что на NO, подключаешь на плате на s
Зачем простому концевику 5В? На концевике три выхода один общий, а два других для нормально разомкнутого и нормально замкнутого. А вы получается все замыкаете. Там нужно всего два провода - один на GND, другой на сигнал :) Чтобы помех и ложных срабатываний не было, подтягивающий резистор поставьте, но и без него будет работать. Вам уже и дядька bobr25 все объяснил. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ДВА ПРОВОДА БЕЗ 5 ВОЛЬТ !
