ВОПРОС И опять про концевики, нужна помощь
Strannik13
Красновишерск
Пермский край
Евгений
Отчество
Анатольевич
cnc 3018 plus
Cronos v. 5.2
Добрый день коллеги. Тема уже не новая но читал сегодня весь день и не понял все таки как и что. Тема про концевики. Есть концевики, фото прилагаю, установил я их на станок, подключил, при нажатии на концевик загорается на самом концевике зеленая лампочка (светодиодик), станок останавливается и высвечивается в Candle "авария" на этом все. Но как я понимаю что когда шпиндель касается концевика по оси X он должен отехать от концевика как у меня выставленно в параметрах на 1.5 мм, но он этого не делает, а тупо останавливается и все, дальше выдает ошибку и авария. То же самое по все осям. Подскажите для начинающего как правильно их настроить что бы все было по уму.
Подключение концевиков к плате
    23 KB · Просмотры: 82
    18.8 KB · Просмотры: 82
    99.7 KB · Просмотры: 79
    88 KB · Просмотры: 77
    83.6 KB · Просмотры: 73
    159.1 KB · Просмотры: 72
    114.1 KB · Просмотры: 76
    158 KB · Просмотры: 84
    210.2 KB · Просмотры: 83
    234.8 KB · Просмотры: 76
  • IMG_1569.MP4
    320.4 KB
    104.2 KB · Просмотры: 84
Что гадать, на плате контроллера всё правильно подключено:
+5В - красный
Gnd - чёрный
S - сигнал...
:confused:
Просмотрев видео, понял, что концевики звонятся как надо... :rolleyes:
Отсюда делаю заключение, что у Вас не правильные настройки параметров $$... :p
Нужно установить стоковые настройки и изменять по одному параметру (связанные с концевиками и положением дома) и смотреть на поведение станка... :cautious:
Как то так... :cool:
А чтобы не тратить время - подключить только концевик (не включая ШД) и, изменяя настройки, понажимать на него пальцами.
Для такого концевика, возможно, 1.5 мм мало на "отскок", попробуйте сделать 3-5мм, если будет норм., то постепенно уменьшайте значение до "безглючного".
вот снял видео, может вы мне объясните что и как
Как выше вам писали, подключайте красный и белый провода концевиков к разъёму платы S и GND, соответственно - ваша прозвонка тестером это подверждает. Плюс 5В вам совсем не нужно.
Для начала отключите софт-лимиты (параметр $20=0) и попробуйте поездить в не в непрерывном режиме (JOG), а в "шаговом" - на определённое расстояние и в обе стороны и убедитесь, что при нажатии на концевик движение аварийно прерывается с выдачей аларма.
При этом, настройки $21 и $22 должны быть установлены в 1.
Ну и проверьте, правильно ли отрабатывает поиск "дома".
Для начала, пока это...
Интересует следующее:
- В какой позиции Вы сделали положение "ДОМ" (HOME)...
- Почему у Вас не настроены $130...$132 (хотя для жёстких лимитов ($21) это не должно влиять вроде бы)...
- Сделайте видео, где видно станок и какие кнопки Вы жмёте в управляющей программе для перемещений, что бы понять, что и куда едет...
У меня пока всё...
При $5=0, белый gnd, красный s. Черный откусить.
При $5=1 белый gnd, черный s и собрать схему с питанием 5в( это пока не по силам) так что оставляем 1й вариант.
Ошибки так и будут лезть, потому что подают 5в в линию концевиков, так и порты спалить недолго. Если не спалили.
$20=0,$21=1,$22=1,$23 определяет угол где.будет дом. Отскок пока 2мм, дальше на практике определить.
#30 - и это имел ввиду..
Вот мои настройки
Пришлось изменить $20=0 так как если ставить 1 то выдает ошибку
+5В - красный
Gnd - чёрный
S - сигнал...
:confused:
Так как тогда поступить, не надо получается перекидывать провода
  • Настройки.txt
    357 байт · Просмотры: 19
Нет, перекидывать не надо... (y)
А вот после того как настроите правильно $130...$132 можно будет включить и $20... :cautious:
  • settings_grblHAL.zip
    361 байт · Просмотры: 11
