ВОПРОС И снова про подключение лазера
faler
Белореченск
Александр
Собственно то, что должно подключиться. Казалось бы ничего сложного, оно не хочет работать. В настройках LaserGRBL в параметре 32 стоит 1, провода проверены. Модуль молчит, пробовал подключить на разъем шпинделя, просто включается на полную мощность(там 24в). На лазерном разъеме 12в постоянно. При включении, на ноге шима ничего нет. Голова кругом.
    912.4 KB · Просмотры: 53
    420.8 KB · Просмотры: 51
    56.2 KB · Просмотры: 47
Собственно то, что должно подключиться. Казалось бы ничего сложного, оно не хочет работать. В настройках в параметре 32 стоит 1, провода проверены. Модуль молчит, пробовал подключить на разъем шпинделя, просто включается на полную мощность(там 24в). На лазерном разъеме 12в постоянно. При включении, на ноге шима ничего нет. Голова кругом.
При $32=1 лазер будет включаться только при движении.
Он ни как не включается. Пробовал квадратик и на резку, нет. Фокус нужно как то настроить.
Вот этот разъем, подписан только +, при замерах, на нем 12в на 1и 2 ногах постоянно. При включении кнопки фокуса на 3 пине ноль.
Ну вроде что то нашлось. Чудесным образом, почему то управляющий сигнал стал черным проводом :mad:. На плате подписан только плюс. Кабель с двух сторон: красный черный желтый.
    422.1 KB · Просмотры: 65
    73.6 KB · Просмотры: 58
У китайцев на цвет проводов ваще лучше не смотреть. Только приборами ...
Как выяснилось дело не в проводах. При включении платы, сразу включается шпиндель(горит диод). Как его выключить? Ну и соответственно как активировать включение лазера?
Посмотреть вложение 2222.mp4
Аналогично и у меня, нашел только один способ, снял +провод прям со шпинделя, и всё заработало.
Продолжая поиски, пришлось брать тестер и ослик. Результат есть, сгорел(или такой и был) силовой ключ шпинделя. Дальше, ключик ШИМа лазера, тоже умер(или и был таким). Сигнал при включении лазера в программе, появляется на транзисторе. Жаль видео большое, не дает вставить. Починим. ;)
    17.2 KB · Просмотры: 42
    25.5 KB · Просмотры: 30
    16.9 KB · Просмотры: 31
Ну вот и результат, а то голова кругом... :vin:
/по картинкам не ремонтируем/
Сцена из голливудского боевика о спасителях мира.
Он. Дорогая, тебе надо найти и перекусить красный провод.
Она (в истерике). Тут все провода красные!!!
Он. Гребанные китайцы!
Ну вот и починилось, КТ315 знает своё дело туго (y)
    97.2 KB · Просмотры: 15
    109.4 KB · Просмотры: 11
    103.4 KB · Просмотры: 31
    141.4 KB · Просмотры: 51
