И всё таки МРАМОР
Не точат, потому что есть спец инструмент, резцы. Быстрее получается. Но водой таки режут, гидроабразивная резка.
По графиту. Как уже говорили в теме о смазках, углерод имеет до фига видов. Технические алмазы делают из графита, но далеко не каждый графит подходит. Для смазки узлов нужно использовать рекомендованные производителем смазочные материалы. Они то знают, из чего свои детали делают...
Точат то точат, но вода используется как носитель абразива, вон и пескоструйка есть, там вообще воздухом , получается, точат.
Лучше бы о bCNC поговорить.
Хорошо, не будем добавлять графит в ШВП... (это ведь вид передачи "винт-шариковая гайка", которая применялась 30 лет назад в рулевом механизме БМВ-520?)
Она много где применяется, этот вид передачи насегодня является одним из основных в станкостроении.
Моя специальность 0501 - "Металлорежущие станки и инструменты"
Если бы была специальность "Обработка камня станки и инструменты", знал бы, что станки имеют несколько другую конструкцию
    142.2 KB · Просмотры: 34
Резка камня не имеет отношения к машиностроению, поэтому и не знаю.
Через недельку приедут так называемые "стоковые фрезы" , попробовать их на мраморе, или не интересно никому? (я всё , что хотел, уже сделал, надобности нет, чисто для эксперимента можно заняться)
Пробуй, дядька Astranome, а то многие заблуждаются, думая что этот станок только пенопласт может обрабатывать.:)
Приехали "стоковые фрезы" . Даа.. не ожидал, что они такие хиленькие, ну да ладно. Раз обещал, попробую на мраморе. Сделаю ка я шар! Не знаю , с какой стороны подступиться. Как сделать полушар - понятно, а как это делается с переворотом заготовки (одно полушарие сверху, другое снизу) ? Знатоки! Направьте на путь истинный! Наверняка эта тема обсуждена здесь, но ... не могу подобрать ключевые слова (тупею на старости лет) Работаю в Аспирине
если актуально вопрос с водой можно решить с помощью ванночки положить мрамор в ванночку и залить водой мм на 2 чтобы мрамор погрузился как вариант можо подумать.
если жалко граверы купи перья по кафелю, соответсвующего диаметра дешево и сердито)
Погружение не совсем выход, вода не столько для охлаждения, сколько для удаления сколотых частичек камня, это, таки, абразив. И для этого желателен полив.
