САМОДЕЛКА Индукционный нагреватель
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
Всем привет , заинтересовался индукционным нагревателем.
вот к примеру есть плата индукционный нагреватель
но как поведет она если я случайно коснусь болтом индуктора ? , будет ли короткое замыкание.? выйдут ли из строя транзисторы.
или проще и надежней собрать из трансформатора микроволновки , плюс вот такие детали.
в симуляторе схема 355 килогерц дает
и ее симуляция в программе
  • индукционный нагреватель 7.rar
    813 байт · Просмотры: 12
Если витки коротнутся то конечно КЗ будет и транзисторы могут не выдержать!
А шо там в микроволновке за трансформатор такой волшебный что вы собираетесь из него индукционный нагреватель делать?
примерно такой трансформатор
Это обычный трансформатор, не индукционный, после переделки им можно нагревать только контактным методом.
Индукционный греет без контактным, и при этом не оставляет на металле прижёгов как у контактного метода!
стоп , трансформатор будет использоваться только как источник напряжения , а далее будет стоять диодный мост и та схема которую я нарисовал в циркуит.
читайте внимательней.
Внимательней читайте что пишите:
Первый вариант "или" не был озвучен, получается что "первым" выходит индукционный нагреватель согласно приведённой схемы!
