Интересная проблема
Андрианов Фёдор
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Дано:
1.Плата управления woodpeccer 3.2
2.Заявленная прошивка 0.9j
3.Оффлайн контроллер
Работала без сбоев в течение приблизительно полугода.
Совершенно неожиданно произошла такая вот байда, надеюсь на фото будет видно (снимал телефоном), начинает выполнять программку нормально, затем на каком то этапе фреза начинает заглубляться, постепенно прорезает заготовку по оси z практически насквозь, но по осям х и у идет как бы в соответствии с программой. Что то трудновато с формулировкой... Может из фото понятно будет о чем речь...20190423_124959.jpg
Неплохо было бы выложить копию УП с флешки оф-лайн контроллера, чтобы начать оценку с неё. На проблемы с электроникой не похоже.
Я бы для начала попробовал отключить офлайн контроллер, и запустить УП напрямую с компа.
а вот тут проблемка..... в каком формате упшку положить? в блокнотном попробовал, что то никак.....
до этого я не додумался..... завтра пробану..
в формате архива(заархивируйте) например *.zip
что то я сегодня туплю по полной:):)
  • zvezda.rar
    907.7 KB · Просмотры: 14
В архиве 2 УП: chern.nc и chist.nc. Как я понял начало фрезеровки от центра заготовки. Эти УП записаны с флешки контроллера?
Потому что оценить желательно УП именно на флешке.
chern - черновая обработка, chist - соответственно чистовая. записаны они из папки моделей, но то же самое и на флэхе.. сравнивал - огрехов при записи флешки не было
вот файлы непосредственно с флэхи:
  • chist.rar
    907.7 KB · Просмотры: 11
Насколько я понимаю до этого эти УП уже успешно выполнялись с этой же флешки или это при первом выполнении?
Alsan, именно в первом исполнении. Пробовал и уже "обкатанные" модельки - эффект тот же самый. Именно потому и решил попробовать на новье. Мало того, модель сделана в 3d max вообще с нуля
У меня была как-то похожая проблема. Фреза как бы ввинчивалась в материал, утягивая за собой каретку и пытаясь оторвать заготовку от стола. Поэтому при подъеме по Z имел место пропуск шагов. Усилие шаговика вверх меньше или примерно равно усилию, которое фреза создает вниз. В результате, при длительной работе фреза значительно опускалась. На фото не видно, какая фреза. Этого не происходит никогда с "перьями", только с фрезой с винтовой насечкой.
Проверить это легко - нужно посмотреть положение нуля по Z до и после работы - не сместилось ли. (но это, понятно, только с компа)
К УП претензий нет, на симуляторах всё красиво. Вероятен вариант в ответе Pablos, этому может способствовать износ и "закусывание", во время работы, бронзовых гаек винтовой пары оси Z. Ревизия, смазка и устранение люфта в винтовой паре оси Z в этом случае должно помочь. Обратите внимание на варианты решения в теме, в частности посты #33,#36.
На вашем фото
видно появление и нарастание дефекта после больших заглублений фрезы.
Alsan, от души благодарю. а я уж бросился плату перепрошивать вчера. однозначно сегодня ось z на ревизию...
