- Москва
- Павел
Это аналог bluetooth модуля HC-05, только в радиодиапазоне.
Вот его полное описание: http://cxem.net/review/review26.php
Подключение. Берется плата USB-UART (та же ардуинка, только у нее RESET надо кинуть постоянно на землю GND). Выходы +5В, GNG, RX, TX подключаются к модулю HC-12 соответственно. Второй модуль подключается к плате станка к аналогичному разъему VCC, GND, RX, TX. Только надо поэкспериментировать где подключать крест-на-крест RX-TX, TX-RX а где напрямую RX-RX , TX-TX.
При необходимости произвести настройку модулей HC-12 с помощью AT-команд по описанному в статье способу на выбор скорости обмена, канала частотного и мощности радиоизлучения. Помню в свое время так управлял роботом на ардуине.
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
