Из 3018 PRO в 3040 и на линейные рельсы
Africann52
Нижний Новгород
Владимир
Модернизация 30*18-30*40
camxtool v3 5
1.1
Доброго времени суток.
давно хотел переделать свой 3018, да времени не было.
Но вот случилось.
Было закуплено:
1) комплект расширения станка, 30*40
2)так же линейные направляющие 12 мм на каретках
3)Шпиндель на 500 ватт, с отдельным блоком питания. (нашел косяк, если провода и блок питания рядом с контроллером, то Кэндл перестает считывать информацию,а потом вообще зависает, планирую все экранировать)
4)различный крепеж с Т гайками, лист аллюминя 4 мм, профили аллюминевые.
В итоге получился достаточно жесткий станок, не профи конечно, но аллюминий с грехом попалам тащит, пластины переходный делал вручную, но сверлил на этом же станке, точность была так себе до -+0,3 мм доходила, пришлось дорабатывать вручную. Планирую переделать их уже на этой стадии станка.
В общем если есть вопросы задавайте отвечу в силу своих знаний полученных на этом же форуме.
Это работа станка VID_20251024_093148.mp4
    133.4 KB · Просмотры: 300
    123.9 KB · Просмотры: 269
    114 KB · Просмотры: 238
    86.9 KB · Просмотры: 230
    124.8 KB · Просмотры: 238
    156.6 KB · Просмотры: 237
    113.8 KB · Просмотры: 241
Africann52, все хорошо, но зачем Вы сделали в стойке отверстия для рельсов? Почему не обрезали рельсы в размер?
Каковы размеры двуглавого орла и какой фрезой пилили?
размер 52 мм ,фреза 3мм на фото, сейчас перьевой пробую.
материал береза термообработанная
планирую менять стойки на профиль см фото ,
и рельсы будут на переднем плане заподлицо с этими профилями. тем самым удлинится ось Х на 40 мм,
приехали ШД нема 17 на 7 кг, буду сегодня менять, родные чуток слабоаты
так же концевики буду цеплять. скучно без них.:))
посоветуйте плату управления, что бы шпиндель зацепить на неё, шпиндель 500 ватт на 110 вольт,
смотрю в инете много их, но большинство на 48 вольт
сайт что то не всегда грузится, вроде все ограничения сняты :((
    32 KB · Просмотры: 205
    75.2 KB · Просмотры: 210
Вот как раз на 110В, я бы не советовал. ШИМ регулятор на них создает неслабый уровень помех, да и надежность их под вопросом, так как питает без развязки от сети только понижением действующего только ШИМом. Многие на этом обжигались. Если уж так хочется мощщи и питать от сети, тогда уж брать бесколлекторный с частотником на 220В.
Это оно ?
    228.5 KB · Просмотры: 219
Похоже... :rolleyes:
и да и нет. не берите шпиндели, где на ось цепляется цанга отдельно. Намучаетесь. возьмите этот проверенный вариант https://ali.click/ar61ng такой же у меня (от другого продавца, но тоже марки Daedalus). У меня стоит, биения меньше сотки. Но минус - он дороже.
А рычаг не получился слишком большим -по отношению к Z вылет Спинделя приличный!
Да вы правы, вылет большой, не подумал :((.
Вот смотрю сейчас на конструкцию сего, и если профиль 20*40мм поменять на 20*20
то все помещается без каких либо переделок, верхнюю пластину подпилить, а можно даже и не надо.
но есть но, 20*40 дает приличную жесткость нагрузки по отношению к оси У, но все равно попробую 20*20 поставить, посмотрю что получится.
какую все таки плату поставить (проверенную) под этот шпиндель ?
к примеру вот это:
    287.4 KB · Просмотры: 257
Удлиненный станок имеет существенный недостаток . Щас у меня лазер на нем стоит. По краям будет биение по 1 мм в высоту так как валы придется тоже диаметр увеличивать. Вы советуете мощнее шпиндель .ваша муфта не выдержит нагрузки и начнет сначала грызть пластик а потом бабах и упадет нафиг на стол ваш. Я проблему решил заменой муфты и упор винта в прокладку из металла. 5 рублей обточил и вставил.но во биение в 1 мм меня доконали . И пришлось сделать новый станок длиной два метра шириной 80 мм.
Не у всех руки под скрипку заточены...
не совсем понял суть проблемы, шпиндель больше 500 ватт не планирую, который щас стоит дает помехи (110вольт, с щетками)
Опыт приходит с годами.не вижу смысла удлинять станок . Так как его жесткость по оси y у краев будет очень большая.
