- Челябинск
- Виталий
- 1.1f
Ну видимо, при увеличении подачи в процессе работы, есть смысл и скорость шпинделя увеличить.Тогда в чем суть этого ШИМ?
В десятых долях процента они там идут. 700 это 70%обороты УП
Обороты же можно выставить только при выборе в характеристиках фрезы или еще где-то можно задать?В десятых долях процента они там идут. 700 это 70%
Попугаи, конечно, но прикинуть можно.
Ну да, именно так.В кандел/грблконтр. значения для шпиндедя 0-1000 это заполняемость СКВОЖНОСТИ ШИМ
обороты в арткаме понятие условное, так как на станке нет обратной связи, то это значение вообще практически не на что не влияет, до 36вольт дятел выдерживает, выше только на прямую, иначе есть возможность спалить стабилизатор.Дабы не плодить 100500 тем, спрошу в этой. Правильно ли я понял, что обороты УП в арткам идут в процентах? И второй вопрос, большее напряжение 24-36В следует подавать напрямую?
