Я новичок и тупень одновременно
Юлияганг
Тайшет
Юлия
Добрый всем день! Предельно мало времени рыть информацию, подскажите, пожалуйста, какие настройки установить на LaserEngraver 3.0 он у меня на англ ещё! чтобы он нормально печатал надписи на металле? Сначала зарисовываю металлическую пластину чёрным маркером, потом после прожига лазером крайние части надписи стираются средством для снятия лака вместе с маркером. Запорола несколько деталек и пробирает псих до нЕльзя! и за одно подскажите, опять же пожалуйста, какие установки для рисования на коже? Всех заранее Благодарю и С Наступающим!
    57.9 KB · Просмотры: 84
Какие параметры вашего лазера?
Как это выглядит, деталь испорчена безвозвратно?
Я смотрю, что даже ответить нормально не могу:) А детали замачивала в средстве для снятия лака и одну оттёрла до чиста
    265.9 KB · Просмотры: 72
...какие настройки установить на LaserEngraver 3.0 он у меня на англ ещё! чтобы он нормально печатал надписи на металле?
Это не программа, а недоразумение. Если не хотите в дальнейшем проблем, настройки лучше не трогать. Советую выкинуть её и скачать нормальную. LaserGBRL или LaserWEB. Обе на русском.
Настройки индивидуальны, в зависимости от материала и от мощности лазера.
Для ознакомления:
Для ознакомления:
Ой! Как я Вас Благодарю!!!
Разъясните эту фразу. Вы хотите выжигать металл? По этому и спросил про лазер (модель, мощъность, светодиодный, СО2). Из первого сообщения не понятно чего и чем вы хотите добиться...:):)
светодиодный, 15000 вт, 3018, больше не знаю что ответить)
Да, мне нужно делать надписи на металле
Выше правильно сказали, первое это поменять софт. Второе разобраться с настройками GRBL, параметр $32 установить в 1. Потом играться скоростью и мощностью. 15000 Вт, это не шутка, это посерьезней гиперболоида Гарина. Скорее всего 15000 мили ватт (15 ватт). :)
Ну да) верно 15 ватт, просто когда у китайцев заказывала там было 15000, даже не задумывалась, что какие-то мили:)
