так и планировал делать, но считаю этот способ слишком затратным по времени. Собственно и ищу способ ускорить процедуру снятия координат.
Прямоугольник размером чуть больше стола 3018, толщина приблизительно 3мм. Дырочки 1мм диаметр и 2мм глубина.
Наверное это то что нужно. Но т.к. про Corel Draw я только слышал, то попробовал сделать тоже самое через Aspire. Отсканировал деталь и через Aspire по шаблону по меткам поставил кружки. При выводе сверловки программа выдала сообщение что вектора не определены. В интернете ничего не нашел по этому поводу. Чего-то там наклацал в параметрах векторов и в результате получил УП. При запуске координаты как вроде бы сжаты. Толи чего-то не то наклацал в параметрах векторов, толи не подогнал размер скана под размер заготовки в проекте. Не успел разобраться с этим. На неделе продолжим....
Все спасибо.
Фото детали:
В перегородках видно маленькие точечки. Вот их и нужно просверлить.
