ИЩУ РЕШЕНИЕ Как плату управления MKS DLC32 V2.1 подружить с нихромом?
vkkontakt
VORONEZH
предположу, что также как с медью и алюминием. Берём провод из нужного металла и обматываем плату. Дружба- не разлей вода!
А в чем вопрос, берете нихромоаые опилки , насыпаете на плату, подключаете плату к блоку питания, слушаете всякие пшики и взрывы , стряхаваете опилки, авось нихром где то к плате и прилипнет, дружба с первого раза и на всю оставшуюся жизнь платы (равно на время полета ее в помойную карзину) , вопрос то в чем?
А если серьезно, то я не понял в чем проблема? Если коротко то подключаете нихром вместо шпинделя через нечто типа реле, по команде М3 ваш нихром начнет разогреваться, по М5 отключаться , для набора/снижения температуры либо прописываем паузу , либо используем безопасную высоту, если вам нужна резка нихромовой проволокой, либо делаем блок управления температурой и используем регулировку напряжения с ШИМ для шпинделя или сигнал для TTL лазера в качестве управляющего сигнала для изменения температуры нихрома. На прямую не советую нихром к плате вместо шпинделя подключать, токи высокие плата долго может не прожить. Проблема то в чем, вы так и не ответили.
Задумка была усовершенствовать свой станок для выжигании по фанере. Ну да ладно, за юмор спасибо. Почитав ваш форум появилось желание приобрести для этой платы 3018. Есть два варианта 1 без моторов и 2 . Если дадите совет новичку, буду благодарен.
Советовать не буду, ибо неблагодарное это дело. Порекомендую, не станок для платы брать, а наоборот. Ещё рекомендация, для выжигания (если фрезеровка не предвидится) лучше взять спецовый станок, типа 5060 (вроде такие размеры) на ремнях. Нихромовая спираль любит пожрать, выходной транзистор (мосфет) может не выдержать и изойти волшебным дымом. Промежуточное реле или дополнительный мощный мосфет, помогут избежать утраты волшебства кристаллом.
Позвольте встречный вопрос: а какой у вас сейчас станок?
Пожалуйста , на будущее, более полнее указывайте что именно вы хотите, а то додумать можно многое. А что же не дать совет, хотя обычно сначала покупают станок а потом уже плату к нему, ну да ладно страшного и в обратной последовательности ничего нет, а вот эксперименты с нихромом, вряд ли многие тут делали, обычно лазеры использовали для выжигания, слишком с нихромом много заморочек, из станков вариант 1 предпочтительнее второго, ибо он металлический полностью, у второго много карболитовых элементов (боковые стойки к примеру) что не добавляет ему жёсткости. Прямо скажу я больше по гравировке , в основном дерева, и хотя выжигал лазером раз много, даже отдельный лазерный станочек использую самодельный, но с нихромом не связывался из за сложности настройки оборудования, нет принципиально технологию знаю, но слишком уж много нюансов, с лазером попроще.
Так, тема как обычно заворачивает в разные стороны. Либо закрываем, либо переименовываем и переносим в соответствующий раздел.
Лазер у меня прослужил не долго, перешел на нихром. Качество картинки нихрома лучше, больше оттенков. С лазером если заморачиваться то только СО2. тему можно закрыть.
