Как подключить датчик к DSP пульу?
kvathar2
Привет всем.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный.
Проблема: Подсоединил датчик lj12a3-4-z/by к плате развязки как на фото. Как датчик "Home". Теперь не могу понять, как сделать, чтобы он срабатывал.
Проверил сам датчик, индикатор срабатывает от приближения металла, но когда подключаю к пульту, не срабатывает. Питание проверил, должно хватать. Сам датчик подключил к оси X, как мне и надо. Пробовал датчики PNP и NPN "LJ12A3-4Z/BX", результат один. Подключил вроде туда куда надо, как на фото.
Вопроса два:
1. Нужно ли настраивать работу датчика в меню этой версии пульта? Если да то подскажите пожалуйста инструкции в меню.
2. В чем еще может быть проблема?
4261542616
Нашел схему в интернете. Вроде та:
42617
42618
