Как подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
UR5TLZ
Хмельницкий
Евгений
Всем доброго времени суток. Прошу помочь мне советом как правильно подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
26220
Купил себелазерный модуль Neja 7W в комплекте идет такая во пата адаптер.
26225
26221
от нее двужильным кабелем подключился на разьем оновной платы
26222
Подал внешнее питание на лазер , запустил пробный прожиг.
26223
26224
Прожгло нормально но такое ощущение что на полной мощности и пристрелочный луч както тоже сильно лупит. Помогите советом что я делаю не так?
Всем доброго времени суток. Прошу помочь мне советом как правильно подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3.
Купил себе лазерный модуль Neja 7W в комплекте идет такая во плата адаптер.
Поздравляю, хорошее приобретение. :)
Всё, что надо сделать, чтобы получить максимум из вашего набора(лазер, блок питания, плата управления мощностью и контроля температуры(то, что вы называете плата-адаптер), это соединить двухконтактный разъём(PWM, GND) на CNC контроллере с таким-же двуконтактным разъёмом на плате управления мощностью из комплекта лазера. Кнопкой "SWICH" выбираете режим управления мощностью(OFF, TEST, %(ручное выставление мощности двумя левыми кнопками+-), TTL(управление программно, загорится соответствующий светодиод).
И да, плата управления мощностью(это не драйвер!!!) вполне себе интеллектуальное устройство на микроконтроллере. При программном управлении будет динамически отображать на индикаторе текущую излучаемую мощность(в% от максимума), а при нажатии на кнопку "С" отображать температурный режим излучателя.
    352.2 KB · Просмотры: 58
Спасибо!!!
Спасибо за помощь все заработало!
26309
26310
26307
26308
Крепление лазера из листового ПВХ
26311
26312
Можно тоже уточню. Собираюсь взять такой же лазер. Правда думал брать не такой расширенный комплект. БП мне не нужен есть куча БП от ПК. Но в этой поставке тогда у продавца не будет этой платы-контолера как я понимаю. https://aliexpress.ru/item/33059275128.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1cc73c00kMcMfC&mp=1 думал брать 1й комплект N30610 7W Kits1 плата у меня как на фото. Нужна ли мне эта плата с экраном или так будет работать. Опыта в этом 0..
    49.7 KB · Просмотры: 34
    70.2 KB · Просмотры: 58
Будет работать и без "платы с экраном", если правильно подадите питание и внешний сигнал управления(TTL/PWM).
Cпасибо понял. Но не будет контроля температуры лазера я так понимаю?
Не будет:
- контроля температуры лазера;
- динамического отображения мощности, излучаемого лазером при исполнении G-кода;
- возможности пользоваться лазером автономно(без внешнего управляющего сигнала) на разных уровнях мощности.
А отсутствие контроля температур критично? в данном случае? Или лучше взять таки. Обдув будет от кулера дополнительный будет
А я не понял, сейчас что в лазер термодатчик уже встраивают? Раньше никакого термоконтроля не было и в помине, да в принципе он там и не нужен, в случае управления вентилятором охлаждения лазерного модуля, он только хуже сделает, ибо инерция нагрева корпуса сыграет злую шутку с диодом, там передача тепла с диода на корпус вообще "никакая" через плату диодного модуля, по мне так лучше вентилятор охлаждения лазерного модуля запустить с блока питания станка напрямую или через понижайку (если вентилятор на 12 в а блок питания на 24) , типа включил станок вентилятор заработал, выключил остановился, так намного надёжнее.
В этих лазерных модулях термодатчик стоит для выключения лазерного диода как такового. Вентилятор там работает постоянно.
Да просто не понятно как долго он может работать гарантированно без перегрузки если нет этого самого датчика температуры. А то может он и не нужен вовсе.
Если охлаждение соответствует требованиям лазерного диода, то работать он должен столько, сколько гарантировано производителем.
Теперь посчитайте сколько в этом уравнении неизвестных.
А кто нибуть пробовал просто снимать показания с датчика без этой платы. А то может просто купить отдельно какой нить дисплей и все. И сразу чтобы потом не искать лазер подключается к этой плате так как нарисовал на картинке? и Забыл про защитные очки. От уровня лазерного пойдут?
    424 KB · Просмотры: 70
Подключил вроде а нежно ли цеплять дополнительное питание? или от платы достаточно?
    447.4 KB · Просмотры: 56
