ПОМОГИТЕ ВОПРОС Как подключить Z-щуп к китайскому станку 4030 ?
Алексей Древо
Санкт-Петербург
Алексей
Добрый день! Сразу оговорюсь, что имею мало опыта... Подскажите пожалуйста! Имеется в наличии небольшой настольный станок, который сполна выполняет свои небольшие функции по вырезанию ровненьких заготовок.
Недавно встал вопрос с выставлением нуля по оси Z и я столкнулся с проблемой :)...
Я не знаю какая модель платы управления :) , я не нашел никакой информации в интернете :)
Вместо тысячи слов прикладываю фотографии..
Как подключить Z-щуп? :) В какой разъем ( если это возможно ) и каким образом? Подскажите пожалуйста !
  • hCRYhtIcR1aKnlDoQOX5IaMK0aV4hPIBb8azPMQLb0yvjAGk0a2lNPhjrsThySg5Dh2eHym9GmXin8nepwwXrl62.jpg
    85.2 KB · Просмотры: 30
  • RLKX6Svs7LcXqp8O3Zy95YPUmgaQPuXFAoapH9x2iUMjbZyQdxxrEuOjL2oo-AxXOvSQDz6XNE_j4VAmNf-IuHYq (1).jpg
    40.5 KB · Просмотры: 30
  • SCtm84YLFQ9gJZB-irCn931hxaR0BMC4GGknWgokadlSmyNxGUdyQGVt44e-0scEKOIeU4zwXUrvcR5WI7sBHdbI.jpg
    118.9 KB · Просмотры: 32
  • vJhjh8qaaJMU_A5E2dfkbUcwfvmSLbW4q6FULNI-LbqZTVEwTVib6EmCAabfFKAB8aJQA4BqbECetNP3XzhKwgVJ.jpg
    77.5 KB · Просмотры: 33
  • zR4tV5PVIn9CR5djtKonR-ZKEDnw6qKmNsRDuCM61eQTv6_2J9t1GwcQUMdNZZLbY0bGckCtu-y16WXy63p9xEfo.jpg
    78.3 KB · Просмотры: 33
  • NJ1F464BEGC-JeMvxFaA2xulsSUhgSGVdnb9DL-68Je-64Ij_fosrNJNolQxnOCFq_xIa0ZpXTTGK83VLGDAVBtV.jpg
    85.5 KB · Просмотры: 34
  • geyldHmnka_1eLEYmmP0Sa1QW0B8YGJ4lDQdfwwTgbGWGfOT4TesTcqy9vNhzGkVC5ygDHjhQ6lBZRnL-TVKpazm (1).jpg
    81.2 KB · Просмотры: 31
Может сюда?
Да, подозрение что сюда, верно:)) вопрос теперь уровня "блондинки" :) , какого цвета проводочек от щупа ( там черный и белый ) в какой разъем ?:))
Думаю что у вашего Z-щупа есть два контакта: площадка и крокодильчик. Провод, который идёт к крокодилу цепляете на контакт GND, а провод, который идёт к площадке -- на контакт "Probe". Какого они цвета я не знаю, тестер есть? -- прозвоните.
Разъем "Probe" я прочитал как "Pruhe" из-за стертых букв :)) Спасибо! Теперь надо найти где купить этот зеленый переходник...
Без разницы какие провода подключать, так как GND и PROB предназначены для замыкания между собой для срабатывания.
Это если контакты пробника гальванически развязаны. На той плате, что у автора темы, один из контактов соединён с землёй, а второй со входом контроллера. Если этот вход подключить к шпинделю, корпус которого вполне может быть соединён с землёй, это будет расценено контроллером как срабатывание щупа. Рассчитывать на то, что корпус шпинделя оторван от земли не стоит. Поэтому лучше соединять как я написал.
По уму, все металлические детали станка должны быть гальванически соединены между собой и заземлены.
