ASMER P2 ось У работает наоборот
4444
Подольск
Андрей
Добрый день!. С колегой купили ASMER P2/ правда в разных местах. Каждый установил LIGHTBURN Pro 2.0.05 с одного дистрибутива. У него все в порядке, а у меня ось У работает наоборот. Т.Е когда из программы хочу переместить портал к себе - он катиться от меня и наоборот. Вычитали команду для инвертирования $30 теперь ось У работает правильно а вот ось Х работает не правильно, наоборот. Похоже эта команда инвертирует сразу 2 оси одноврименно. Не подскажите как это исправить. Спасибо
Посмотрите справочник по параметрам $$. Там же всё написано:
$3=1 - инвертировать или изменить направление оси Х
$3=2 - инвертировать ось Y
$3=3 - инвертировать одновременно оси X и Y
$3=4 - инвертировать ось Z
$3=5 - инвертировать оси X и Z
$3=6 - инвертировать оси Y и Z
$3=7 - инвертировать все три оси X, Y, Z.
$3=0 - отменить инвертирование на всех осях, или не инвертировать не одну ось от установленного заводского значения
$$30 задает Максимальные обороты шпинделя.
А слово колегой пишется с двумя Л, а слово одноврименно через Е.
Спасибо, сейчас попробую. Скажите а где можно с справочноком этим познакомиться?
Вел параметр $3=2 ось Х и Устали работать правильно, но теперь Х и У не возврощают лазерную головку ,,домой когда нажимаю соответствующию кнопку, а консольпишет об ошибке: ALARM_8 ошибка возвращения на исходную позицию в ходе цикла не удалось сбросить концевой выключатель при сдвиге с места, попробуйте увеличить значения параметра отвода или проверьте проводку,, С чего начинать копать в этом случаи?photo.jpg
Странно, что Вы не видите.
Тут и суслика даже видно
А вот со
действительно напряг, а перед буквой А запятая должна ставиться.
На концевики LAGHTBURN откликаетьсякогда гнажимаю один из двух концевиков, последовательно.
Благодарю, справочник увидел!
Дело не в концевиках, я руками ,,головку,, лазера ставлю в середину рабочего поля концевики все отжаты _,,головка,, дергаеться и оставаясь на месте и пересылает в консоль такое вот сообщение которое я показал выше
А Вы случайно не поменяли режим концевиков. Они настраиваются как нормально замкнутые или разомкнутые. И если у Вас поменялась настройка, то наверное такое поведение и будет.
