ПОМОГИТЕ как правильно создать проект в Aspire для маленьких изделий/сувениров из дерева
Kaylier
Апашево
Ленинградская
Олег
cnc3018pro
Приветствую знатоки и новички. Хотел задать вопрос как получить корректный результат со скачанной с интернета фотки. После вычисления черновой и чистовой обработки в черновой срезает мало материала, а в чистовой после вычисления остаются не до фрезерованные участки и с круглыми следами от обработки. Как оптимизировать для небольших заготовок обработку если диаметр заготовки 30мм, высота 7мм
    589.1 KB · Просмотры: 18
    45.6 KB · Просмотры: 17
    434.9 KB · Просмотры: 12
    351.5 KB · Просмотры: 15
    438.9 KB · Просмотры: 14
    425.2 KB · Просмотры: 14
    39 KB · Просмотры: 20
Нарисуйте кружочек диаметром 2мм и наложите на изображение. Сразу поймёте, почему черновая снимает так мало.
Изучите технологию фрезерования, типы и виды фрез. Подберите более подходящий инструмент.
Пробовать другие стратегии. При небольшой, глубине обработки имеет ли смысл применять черновую.
Я пробовал сделать рисунок больше раза в 3, там в черновой и чистовой все нормально фрезерует, в чистовой обработке показывает что все обработал и выглядит как на картинке, а при маленькой заготовке не хочет все фрезеровать (результат на 1 картинке) использую фрезы с Алика визуально то всё проходит но на симуляции показывает что ещё остаются необработанные участки и вот что тут делать🤔
    426.6 KB · Просмотры: 58
    86.6 KB · Просмотры: 36
Ну тут скорее всего , как уже сказали ранее, что есть к примеру элементы , которые по своему размеру у Вас меньше чем рабочая область фрезы.
К примеру "канавка" 0.1 мм а рабочая кромка фрезы 0.25 мм
И конечно ничего не будет в этом месте.
Я мелкие изделия фрезерую пирамидкой 0.1мм без черновой обработки, у вас на фото фрез есть штихель второй справа, попробуйте им!
Штихель это ручной инструмент, а то что на фото это фреза. Штихели делятся на шпицштихели, флахштихели, мессерштихели, болштихели и шатирштихели. :)
Попробуй гравером "Гравировка конусным". Там можно выбрать работу и несколькими фрезами. Там делается гравером точный выход на плоскость и есть ограничение по глубине
Спасибо попробую
