ВОПРОС Как снять карту высот в определенных точках ?
prw07
Есть металлическая деталь. Поверхность не ровная, з большим количеством вырезов. Сandle создает карту по сетке с равными промежутками между точками, а мне нужно в определенных точках. Как это реализовать ?
Мне не удалось настроить снятие карты высот на выделенных участках.
Была возможность только по всему полю, а это очень долго.
Повторюсь, в Candle есть возможность снятия карты высот по размерам и плотности сетки установленным вручную. Надо только создать УП вашей гравировки на область и включить снятие карты высот, в параметрах ниже отрегулировать так, как вам необходимо.
позвольте, я обьясню проще-рисуешь свой боек молотка на нем гравировку, будет область 15х15мм, в кренделе-карта высот, затем автоматический выбор поляны, если не нравится то слева внизу ставим свои размеры, и поехали
В GRBL нет возможности создавать карту высот по произвольно выбранным точкам. Если нужна плоскость, выбираем точку минимальной высоты и принимаем её за 0 высоты. Если нужно фрезеровать искривленную поверхность, всё немного сложнее, эту поверхность можно смоделировать в АртКам, и, соответственно создать УП, возможно сразу создать и необходимые вырезы.
Я вот только не понимаю цель операции, для чего снимать карту высот с изначально неровной поверхности, да ещё и с вырезами. Чтобы получить неровную поверхность?
В Candle-Tools есть возможность съема контурной карты. Может помочь, если сделать модель с контурами, включающими нужные точки съема.
Подскажите пожалуйста!? На счёт карты высот....
Как её правильно делать? Пользуюсь z-щупом, в $$ у меня прописано
$49 = 19.030(высота пробника)
Для карты высот в Candle какие значение выставлять? Ноль откуда брать? Пользоваться пробником? (Пробник круглый с али - 19.03мм)
Извините что вам пишу, чтоб тему не создавать... А поиске не нашёл ответа
Спасибо.
Мне кажется для "карты высот" высоту пробника нужно указывать равной нолю!
Вы имеете ввиду в Candle прописывать? В настройках?
Почему спрашиваю, я часто (в основном) пользуюсь офлайн контроллером
И высота пробника у меня в настройках $$ прописана ($49 = 19.030)
Если в Candle пропишу ноль в настройках - не сбьётся ли запись(значение) в $$?
Кэндл пофигу, что у вас прописано в $49 (она про это ничего не знает) - это используется только вашим офф. контроллером и только для одиночного зондирования поверхности по Z. Пробником, подобным вашему нет смысла снимать карту высот, необходимо точечное измерение поверхности, а не подложенного блина.
Карта высот обычно снимается фрезой по токопроводящей поверхности или каким-то другим пробником для не токопроводящей. Смысл снятия карты - замерить высоту в нулевой точке рабочих координат и считать её референсной. Остальные точки используются как разница от референсной высоты в координатах, соответствующих заданной сетке.
Далее, Кэндл делит отрезки на кусочки и интерполирует по этой сетке нужную высоту по координатам концов этих кусков.
Ср
Спасибо! Вы как всегда выручаетe!
То есть в настройках Candle прописать как Z0? В случаях когда буду снимать карту с фольгированного текстоилита? Или когда рельфыную поверхность (подкладывая пищевую фольгу) писать толщину фольги?
Вставляете фрезу, на плату один крокодил, на фрезу - другой. Выставляете 0 по XY и запускаете снятие КВ. В нулевой точке будет снята референсная высота, остальные - как разница от неё.
Снимаете КВ по фольге, включая нулевую точку, а перед гравировкой фольгу удаляете, заново обнуляетесь по поверхности и уже относительно этого нового 0 по Z у вас будет производиться обработка.
Здравствуйте. То есть я сниму карту высот с фольгированного текстоилита, потом обнулюсь с помощью пробника, включу гравировку с учетом карты высот?
Попробую объяснить попроще: карте высот пофигу где и чем вы обнуляете ось Z, она лишь вводит поправку, чем больше точек измерений (сканирований) тем точнее будет вводится поправка. По сути карта высот это таблица состоящая из трех параметров координат X,Y и разницы высоты по оси Z между эталонной точкой (нулевой по Z). Данная поправка на высоту по Z будет вноситься автоматически, не зависимо высоты рабочего нуля по Z, поправка просто добавляется/или уменьшается к значению оси Z в программе. Поймите, это не значение, а поправка на значение оси Z, и она (поправка) применяется независимо от самого значения, то есть если в определенном месте стоит + 1мм , в этом же месте этот 1мм прибавится к любому значению по Z указанному в программе. Это если по простому. Действует такая корректировка, до момента снятия новой карты высот, или до отключения применения карты высот, и высота обнуления оси Z на нее никак не влияет.
Спасибо большое за развёрнутый ответ.
Подскажите, эту карту высот можно использовать только через Candle? То есть сохранить на флешку и потом применить? Нельзя? Именно через Candle нужно? Кабель?
Просто мне удобней с офлайн контроллера запускать gcode
Вы можете в Кэндл создать КВ, применить её к файлу УП и сохранить результирующий файл. Сохранённый файл можно запустить и с автономника.
