ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Как установить драйвер CH340 для Линукс Минт?
Евгений Васильевич
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Горячий Ключ
Здравствуйте.
Прошу помощи - как установить драйвер для USB порта на Линукс Минт?
И какой - правильно ли думаю, что CH430?
Фото микросхемы рядом с USB-разъёмом прилагаю.
Фото платы контролера тоже.
Станок CNC3018.
Комп - ThinkCentre Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 bits LENOVO.
Благодарю.
    93 KB · Просмотры: 18
    7.3 KB · Просмотры: 8
    213.2 KB · Просмотры: 14
Здравствуйте.
Станок CNC3018.
Благодарю.
Обычно, ставить ничего не надо.. linux сам определяет.
Соедините контроллер и linux USB кабелем, и в консоли наберите dmesg, посмотреть какой порт появился.. должно быть что то типа /dev/ttyUSB0
Там главное не забыть права на DIALOUT включить.
Благодарю. Включил. Терминал пишет:
~$ groups
eugene adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
А вот порты пока не получилось посмотреть...
Провод USB исправный (флешка через него видна и читается).
На dmesg вылетает куча строк, но ничего похожего на /dev/ttyUSB0
Подскажите, пожалуйста, ещё какие-либо способы...
Благодарю, но пока не получается. Нет ничего похожего...
Удалось только вот что увидеть:
~$ lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/16p, 480M
|__ Port 5: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 5: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 14: Dev 4, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 14: Dev 4, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    25.4 KB · Просмотры: 19
~$ lsusb -t
попробовать другой USB порт, другой компьютер ?
сделать до и после подключения dmesg | grep usb | tail -n
на контроллере питание зажигается ? .. может кабель битый
Можно просто запустить dmesg -wT и воткнуть кабель.
Должно быть:
|__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
при подключенном контроллере.
В любом случае поставить CuteCom. (в менеджере пакетов должен быть)
Проверить с другими устройствами содержащими USB-COM конвертеры.
И как уже написали проверить контроллер на другом компьютере.
может кабель битый
Тоже подозреваю. Завтра куплю новый, попробую...
Так и сделал - подключаю телефон - показывает что и какому порту подключилось.
А при подключении контроллера через кабель-переходник USB-TypeC - нет реакции.
Похоже, проблема в этом переходнике.
Благодарю, завтра куплю новый, попробую...
поставить CuteCom
Попробовал, но тоже нет реакции.
Завтра попробую с новым кабелем...
Data Сable он называется, у меня такой работает.
С новым кабелем комп увидел контроллер.
Вот что пишет терминал по команде dmesg -wT:
[Ср окт 15 12:30:32 2025] usb 1-2: Product: USB Serial
[Ср окт 15 12:30:32 2025] ch341 1-2:1.0: ch341-uart converter detected
[Ср окт 15 12:30:32 2025] usb 1-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[Ср окт 15 12:30:32 2025] usb 1-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
[Ср окт 15 12:30:32 2025] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[Ср окт 15 12:30:32 2025] ch341 1-2:1.0: device disconnected
Сначала его (конвертер) определил, и тут же отключил.
Что это? Как преодолеть?
Такие переходники, могут быть только для питания
Видимо, так и было...
Для улучшения помехозащищенности на него желательно поставить ферриты.
Благодарю, учту.
Вот тут можно почитать, о вариантах.
Самый простой из которых,
sudo apt remove brltty
Ребята, вы лучшие! :)
Удивительно простые решения!
Удалил, и программа сразу увидела станок!
Теперь буду читать далее, и шевелить извилинами, чтобы пошевелить осями. :)
А теперь зайдите в контроллер через терминал COM-порта.
Понял. Почитаю - зайду. :)
Благодарю.
Тоже получилось.
Благодарю.
Читаю следующие шаги...
    23.2 KB · Просмотры: 9
