Как выправить стоковый алюминиевый профиль стола
wwo55
69
Россия
Санкт-Петербург
Владимир
Добрый день!
Станок CNC3018 PRO METAL
Поменял подшипники на латунно-графиновые втулки и столкнулся с тем, что при затягивании винтов крепления корпусов подшипников к столу стало клинить.
При проверке оказалось, что профиль стола очень неровный, на просвет зазоры доходят до 0,7мм.
По нижней стороне (три паза)три поверхности достаточно близки к плоскости, однако четвертая дает большой зазор.
Что лучше делать?
1. искать место, где прошлифуют в плоскость
2. выбрать зазоры прокладками, ориентируясь на свободный ход стола
3. выровнять стол механически (как-то выгнуть перемычки)
Понятно, что прошлифовать или хотя бы профрезеровать нижнюю поверхность стола (а лучше и верхнюю тоже) - самое лучшее, однако из-за карантина даже не представляю, где это сделать в Питере.
Если ставить прокладки - то из чего? Фольга в много слоев?
Если выгибать сто - то как это делать, чтобы не навредить?
Выгибать стол не нужно. Материал хрупкий и жёсткий. Я пробовал, гнуть не получилось, а вот уголок отломился, где газовым ключом брал.
Подкладки можно из бумаги, у меня в два слоя, под две опоры, хватило. Но перед этим подгонял высоту опор, одна была выше. Перекос проверьте, я подкладками эти две опоры наклонил друг к дружке, тогда свободно стало двигаться.
Юрий, большое спасибо!
У меня "ПРО МЕТАЛ", у которого оба подшипника в одном блоке, так что без изгибающих усилий втулки соосны и хорошо ходят на валах.
боюсь, что у меня двух слоев не хватит, реально нужно примерно 0,7...0,8мм заполнить.придется, наверное, брать микрометр и листы чего-то достаточно слабо деформирующегося.
Кстати, чем Вы втулки фиксировали в стойках? Я сначала хотел установочными винтами, но штатные отверстия, через которые были зафиксированы подшипники, находятся со стороны профиля стола, и винты туда не влезут. Закрепил на крохотное количество локтайта. Это правильно?
Не знаю, что такое локтайт, пойдёт любой способ фиксации. Там нагрузки не настолько большие, чтобы их выдавило, я просто запрессовал, натяг 0.03 мм.
0.7-0.8 мм, можно жесть кровельную взять.
Локтайт - фиксатор резьбы. Привык его применять в моделях вертолетов.
У меня был зазор, примерно 0,02мм.
По поводу жести - отличная идея, большое спасибо!
