ПОМОГИТЕ КАК ЗАПУСТИТЬ ЛАЗЕР С ПОМОЩЬЮ УП ИЗ АРТКАМА?
WorkMAN
Норильск
Виталий
Здравствуйте! Станок 3018 Pro MAX. Ранее использовал только фрезерование. Пару дней назад столкнулся с проблемой. При изготовлении панелей управления (материал алюкобонд) нужно было нанести надписи под встроенными клавишами. Шрифт достаточно мелкий и при фрезеровании на глубину 0,2мм. текст получается не четким. Вспомнил про лазер, что был в комплекте с ЧПУ и решил попробовать. Что только я ни делал, в конечном итоге увидел идеальные полосы на материале во время перемещения лазера, а там где должна быть надпись, материал сильно подгорает. В общем мне нужно освоить работу лазером по векторным изображениям из арткама. Второй день ищу подобную инфу в интернете, а тезультат ноль. Нашел только одно решение, с которым не смог справиться. Нужно было скачать постпроцессор и вставить в папку postp в арткам. Но при скачивании открылся только текстовой файл. А в папке куда его нужно вставить все файлы с расширением con. Если у кого хватит терпения, напишите пожалуйста подробно что и как нужно сделать. Спасибо. С Уважением, Виталий.
Спасибо большое за ответ! Скачал, установил, все работает. Вот только лазер включается сразу после старта и рисует полосу от нуля. Как это устранить? Почитал форум. Пишут, нужно перепрописать коды. Какие, куда ничего не понимаю. Если не затруднит, напишите подробно пожалуйста.
У Вас $32=0 а должен быть $32=1
Для начала выучите, что делают команды М3, М4, М5 и S в случае работы с лазером.
Ну и хотя бы начальный кусок УП для примера выложили бы.
Что бы было на чём объяснять.
Спасибо огромное! Все, исправил.
Обязательно изучу, для этого нужно время. Мне нужно в кратчайшие сроки закончить работу. Уже почти год занимаюсь и не могу закончить. Как только закончу с панелями управления скину результат. Хотя на уровне того, что делают настоящие мастера, это ни кого не удивит. Спасибо.:)
Тогда рисуйте вектора в Арткаме, сохраняйте их в растр, этот растр в Laser GRBL, он сделает как надо.
А не зная станка толком, вероятность нарваться на брак стремится к 100%
Здравствуйте! Пока не хватает время на глубокое изучение основ ЧПУ. Осваиваю в процессе изготовления текущего проекта. Вот сейчас так и случилось. Лазер новый пролежал в коробке почти год. Возникла в нем надобность и начал изучать. ?‍♂️ Как то так. В любом случае, спасибо всем, кто помогает. ?:)
Тогда начинайте с простого, с программы Laser GRBL.
