- Irkutsk
- Max
Вводные:
имею
CNC 3018 Pro.
Фреза - 3мм кукуруза, новая от Гравмана.
ПО - Candle.
Прошивка-1.1h.
Суть: пытаюсь использовать станок в основном для раскроя березовой фанеры. Так вот, станок более-менее тихо ведет себя только на очень маленькой подаче (1мм/сек) и небольшом врезании по Z (=<1мм). При попытках увеличить любой из параметров начинается какой-то дребезг, гул, лязг, даже не знаю как описать, но звук мерзкий. Причем наличие/сила звука разная в зависимости от направления движения фрезы... Эм, проще говоря при фрезеровании круга на какой-то его части неприятный звук есть, на какой-то вообще нет. Какая именно часть станка издаёт этот гадкий звук я понять не могу. Читал о явлениях резонанса, грешу на него.
Вопросы:
- есть ли у кого записанные звуки резонанса для станков семейства 3018/3018 Pro? Для сравнения.
- если это окажется все-таки он, то есть ли действенные способы борьбы, не подразумевающие полную переделку станка? (поиском пользовался, засиликонить алюминиевый профиль не предлагать)
- На борту стоит плата DQ-CNC-TS-9272-V3 с драйверами 4988. Есть ли возможность на ней выставить микрошаг? Или хотя бы выяснить, что выставлено?
имею
CNC 3018 Pro.
ПО - Candle.
Прошивка-1.1h.
Вопросы:
