именно так, массовое производство обуви.. в планах разная резина, разная толщина, разный материал.. впереди много работы и вопросов)Vozero, А как вы крепите резину? Предполагаю, что это детали для обуви, для серийного производства?
На всякий случай, возможный вариант (если это серия): из подручного материала (фанеры, пластика) сделать пластину, в которой выфрезеровать ваше изделие. Отверстия и контур с + 2-3мм. Контур обрезки с перемычками (полагаю, достаточно 4-х шт.) УП составляем с учетом этих перемычек, останется их потом только обрезать на резине. На пластине точка выставления ноля для УП. Резину зажимаем под такой пластиной и фрезеруем. Пластин может быть несколько , под разные размеры.
почему золотые?А разве разговор о серийном производстве? Они золотые будут, если и на ЧПУ резать.
Относительно низкая производительность, время-деньгипочему золотые?
станок не оч.дорогой, дозаказала увеличение стола до 40Х30 и установила оффлайн модуль MKS TFT35, если скинуть туда все размеры тапок в gcode , то это не сложно должно быть в потоке
а какой у него срок службы при резке 4 мм резины? 3018proОтносительно низкая производительность, время-деньги
Да и не годятся такие станочки в стоковом варианте для потокового производства ввиду их малого ресурса.
Далеко они от города Кампот, который топикстартер в профиле указал(а).А ещё есть в Иванове...а ещё...а ещё...и т.д
тот самый, привет из Камбоджи)Далеко они от города Кампот, который топикстартер в профиле указал(а).
Коллегам из Камбоджи привет
Или это не тот Кампот? ?
Ещё проще! Местные на коленке такое сделают, без привлечения спецтехники.тот самый, привет из Камбоджи)
Потому что долго на этом станке.почему золотые?
И в качестве подложки полиуретановый лист. Как и делают на обувных фабриках.На станке можно тонкой фрезой вырезать профиль изделия, например в фанере, и вставить в него заточенную тонкую пластину и давить на прессе
Хорошо, если полгода отработает на потоке. С плановыми ревизиями, без помех, с втулками, нормальным шпинделем (не 0.5-2.2кВт, а просто нормальным), с устраненными люфтами,....а какой у него срок службы при резке 4 мм резины? 3018pro
да, но идея в целом немного другаяИ в качестве подложки полиуретановый лист. Как и делают на обувных фабриках.
вы плохо знаете кхмае.. да и идея другаяЕщё проще! Местные на коленке такое сделают, без привлечения спецтехники.![]()
Поправка: КХМАЕ вообще не знаю.вы плохо знаете кхмае.. да и идея другая
Так озвучьте идею. Здесь технологов много. Или подскажут что полезное, или сэкономят вам время, раскритиковав в пух и прах, как не реализуемую или не целесообразную(экономически).но идея в целом немного другая
